Min Nytto xtx och typ brännaoulkan ryms nätt och jämt i min inline xl. 427*185. Så nej du rymmer nog inte dina på 370*185Eller låter den ena stå kvar på backen![]()
Tycker det kan vara tight på 370 x 185 men två maskiner, Nytro och RS Venture så på dina mått, nej.
Funderar själv på RSVenture och Brännapulka på en 4P Duo om det är möjligt?
Nä inte på mina 370*185 men Duo har måttet 427*185 och har utanpåliggande hjulhus vilket gör den aningen större vid lastning än din med hjulhusen i släpet.Min Nytto xtx och typ brännaoulkan ryms nätt och jämt i min inline xl. 427*185. Så nej du rymmer nog inte dina på 370*185
//johan
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=63.820997,20.203424
Det låter som du har den gamla kåpan på din 4P vagn, vilken årsmodell har du?Att tänka på om ni har kåpa. Vissa kåpor smalnar av mer upptill är andra. Kör med en 4P Big Twin 380*210 och om jag ställde gamla Summiten (-09) kloss mot kanten så tog styret i kåpan så man fick ställa skidan 5-10cm från kanten. Så om man har väldigt högt styre tappar man lite av bredden.
Jaa okej, det kan nog stämma. Några år på nacken har den, 2001a är det. Låter ju klok att dom har ändrat det.Det låter som du har den gamla kåpan på din 4P vagn, vilken årsmodell har du?
Nyare kåpor fick rakare sidor och högre invändigt mått (sidorna kanske inte gällde Big Twin)
Jag kan ställa en RS Venture dikt mot kanten med speglarna utfällda utan att det tar emot.
Då har du den gamla kåpan, tror den nya kom 2004...Jaa okej, det kan nog stämma. Några år på nacken har den, 2001a är det. Låter ju klok att dom har ändrat det.
Men eftersom jag stör mig på det så kolla man ju när man ser andra släp och vissa har t.o.m ännu mer sluttande.
Joo precis de blir ju så. Fast nu med M8an funkar det fint tack vara teleskopstyret.Då har du den gamla kåpan, tror den nya kom 2004...
Förstår ditt problem och det känns ju lite tokigt att behöva ställa skotern 10 cm in från kanten för att det ska gå att stänga kåpan, då försvann ju lite av vitsen med en bred vagn. Finns säkert vagnar med ännu mer lutning men man får väl hoppas att tillverkarna tänkt till lite nu på senare år.
