Elproblem rave 800 -02
Landström
4 jul 2009
840
har el problem på min rave 800,
inga lampor fungerar förutom dess lampan.
inte fram eller bakljus eller instrument ljuset.
vad kan ha gått sönder hjälp mig.
7.350
Mät med en vanlig multimeter hur mkt ström som kommer fram till lamporna. Det kan vara 12 volts regulatorn som gått sönder.
Landström
4 jul 2009
840
okey. vet inte ifall det kommer någon ström fram till lamporna alls men får kolla de.
var sitter 12volts regulatorn isåfall ?
7.350
På min sitter den strax framför höger främre motorfästet. På mag sidan alltså. (sett som att du sitter på skotern)
Sitter lite bängligt till och du måste troligtvis lös med piporna/pipan för att hitta den.
Om den går så bränner skotern alla lampor.
Samme77
29 dec 2009
Solna
Fick du till detta? Vad i så fall? Upplever precis samma problem (på en lånad Ski-doo GT 500 -02) efter en lång tur i lössnö igår. Allt fungerade, men efter en stund slutade all "förbrukningsström" att fungera (lysen, instrument, h-värmare). Har haft inne i värme över natten för att torka upp. Fortfarande problem.
Har inte kunnat lokalisera ngn lös jordkabel el dyl. Alla säkringar ok.
Landström
4 jul 2009
840
Har inte kunnat lokalisera ngn lös jordkabel el dyl. Alla säkringar ok.[/quot
hittade en liten dosa under avgassystemet framför magnapullen allså på höger sida om motorn i färdriktingen.
antar att det är voltregulatorn ;D
där hade det nött hål i kablarna och blivit kabelbrott. skarvade på nya kablar bara med kabelskor och nu funkar allt klockrent igen ;D
