el till GPS
puttedyk
6 mar 2008
714
Öregrund /Orsa / Umeå
Hej är det någon som vet om det finns något ställe att ansluta Gps till i motorutrymmet på en xf8000 hc. tänkde slippa dra från batteriet. å start reläet stitter bak vid dynan.
Nitrox
9 jan 2012
71
7
Har inte din skoter ett 12 volts uttag bredvid mätaren? Om den har det är det bara ta ström från uttagets kablar på baksidan av kåpan.
andylee
22 dec 2012
604
10
Kan du mest troligt ställa i gpsen, iallafall garmin... "alltid på" och bakgrundsbel går också ställa "alltid på"... bättre med slut ström i gps ist för skotern.
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Har inte hittat den funktionen varken på min gamla oregon eller montanan jag har nu. Den stänger alltid av sig.
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Har inte heller hittat nåt som gör att GPS:en slår över automatiskt till batteridrift.
Man får frågan om den ska stänga av eller om den ska vara på.
Tycker iof inte det är nåt stort problem om det bara sker när man stänger av skotern.
Då är det mer enerverande när spänningen försvinner i 12V-uttaget på tomgång på vissa skotermodeller.
Då är det ett jäkla knappande...
henrico
Norrland
Vid tändningslåset bör det väl finnas konstant spänning på en av stiften om det är elstart på den. Minus går väl ta från 12v uttaget.
thullen
Leksand
thullen.se
Jag har kopplat in mig bakpå 12v utaget med där försvinner ju strömmen, Dock följer allt med när man plockar av huven. Annars tror ja det finns ett uttag vid kedjehuset typ där verktygen ska ligga.
puttedyk
6 mar 2008
714
Tack Thullen. hittade den å mycke nytigt fanns det
men tyvär intenågot el schema till 18 modeller. Hittade 17 så får leta i morgon om det samma fägr sättning på kablarna.
