Dör när man kört ca 200meter
sebbehallin
14 jul 2010
1.142
Härnösand!
Hej! har en formula mx 467 motorn och när man kör den så går den jättefint men när man kört ksk 200 meter så bara tvär dör den. sen vill den inte gå igång, detta har hänt nu tre gånger, den går igång sen när den fått stå i några timmar.
Ngra förslag eller någon som vill ha mer info? kommer inte på något nytt just nu
sebbehallin
14 jul 2010
1.142
Härnösand!
japp jättefin gnista, alldeles torra stift, testade till och med prima två gånger dra nån gång och prima två gånger igen och stiften vart inte blöta(igår) sen efter att den gick igång idag och stannade så primade jag två gånger drog nån gång och upprepade 2-3 gånger, fortf krut-torra! vart tvungen o testa prima fyra gånger för o se om dom vart blöta stiften, o de vart dom!
nytro1050
29 nov 2010
såna symtom får man oxå om packboxarna är slut. går bra när den är kall men dör när den blir varm dem börjar läka när motorn får upp temp
bcool
20 mar 2008
5.277
Jag är 99,9% säker att det beror på cdi-boxen. Om det hade varit packboxarna så skulle det gå att få igång den igen. Den skulle inte bli helt hopplöst stendöd.
sebbehallin
14 jul 2010
1.142
Härnösand!
gör man smartast i att lämna in den på lagning eller laga den själv? kollade på skoterdelen och det var inte så himla dyrt ändå, dom ser ut som runda svarta (gummi)ringar?
bcool
20 mar 2008
5.277
Ja, om du inte känner nån som kör Lynx/Skidoo som du kan låna av, bara för att få bekräftat våra misstankar.
snödräparn
26 sept 2007
1.002
Rengör fögasarna först. Kanske så enkelt som smuts i flottör husenvilket är vanligt efter sommarförvaring om man inte tömde dom när skotern ställdes undan.Byt även bränslefilter. Har du gnista men torra stift så är det nog ett bränsleproblem snarare än ett tändningsproblem.
