CF sekundär glapp..
X800
12 dec 2008
300
Sandviken
Tjena märkte när jag var ute och pulade lite att min sekundär glappar medsols och motsols, ska det vara så eller är den kass??
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
19
Grängesberg
Ett litet glapp blir det alltid...
Du har väl diamond drive på din så det är en aning glapp mellan kugghjulen som känns när man vrider den fram och tillbaka...
För det är väl inget stort glapp antar jag?
X800
12 dec 2008
300
Sandviken
ok hehe..vad ´är det som gör att det glappar då? är det nått lager som bör bytas eller?
antonbc
17 sept 2012
924
67
låter som något drevhaveri på g i diamonddriven. för du menar att du kan vrida sekundären 3cm medsols/motsols? inte att själva axeln glappar fram och tillbaks så att sekundären vickar? och hamnar ur vinkel?
antonbc
17 sept 2012
924
67
och drivaxeln rörs inte alls medans? för drivhjulen glappar ju lite i mattan
*förresten, det är något lager som far i diamond driven som gör att dreven rensas sen. så jag uttryckte mig lite fel i förra inlägget
X800
12 dec 2008
300
Sandviken
´när man tar tag i sekundären och ska snurra den så glappar det ca 3 cm innan mattan snurrar.. förstår du nu hehe svårt att förklara :) Eller den glappar framåt och bakåt tillsammans ca 3cm.
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
19
Grängesberg
Om du tar av remmen och vrider sekundären fram och tillbaka.
Är det då ett löst glapp på tre centimeter?
Eller går det lite tungt att vrida innan mattan rör sig?
monno
16 okt 2010
3.652
114
Ta lös sekundären och känn om axeln glappar. Eller kolla bara med ögat det är sekunderäen som glappar på axeln eller om det glppar "efteråt".
X800
12 dec 2008
300
Sandviken
själva sekundären sitter som ett smäck på den splinsade lilla axeltappen från dd, kände på tappen och det är den som glappar liksom, ska det vara så eller är det dags att ta bort dd?
lappmatti
5 nov 2012
54
inget att oroa dig för. har exakt likadant och haft sen ny, har en 2011 M8.
det är som tidigare sagt glappet mellan kuggen i dd.
