Byta till flatside rotax 700????
Andreask
29 dec 2011
62
Pajala
Tänkte att jag skulle byta till flatside gasare då mina vanliga är helt slut.
Har hittat ett par 40mm flatsidegasare till ett okej pris, men passar dessa i min skoter,(mxz 700-00) förstår att de måste bestyckas.
Vad tror ni?
mvh
910
Kolla bara vilken skotermodell och årg de kommer ifrån. Jag vet inte om du har självbestyckning för höjd" DMP" på dina gasare? Men kolla så du får samma förgasare dvs med eller utan DMP system.
7.352
Behövs väl även nya insugningsgummin isåfall misstänker jag . Behövs ny gaswire också.
Andreask
29 dec 2011
62
Pajala
Förgasarna kommer från en rave 800-02... hur kollar jag om det är DMP system?
Behövs det verkligen nya gummin? skiljer 2mm??
eller är jag ute och cyklar??
mvh
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
summit 700 01 har då dpm, har du det så sitter den på luftburken ovanför förgasarna och det går några slangar till den. lättaste måste ju vara att ta gasarna från en summit 700 01 för dom vet jag har flatside gasare och dpm
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
går att plugga dpm:n och bestycka om gasarna. dpm behövs egentligen inte men summit har det för att dom oftare kanske skulle köras på högre höjd, skulle gissa på något sånt. vet ej om raven har dpm men är ju inte så svårt att ta reda på
Andreask
29 dec 2011
62
Pajala
Okej, perfekt, tack för att du/ni tar er tid att svara. Är dessa flatsidegasara svåra att bestycka om? och finns det nån som vet ungefär hur de ska vara bestyckade för en rotax 700-00 ? eller måste jag testa mig fram??
910
Jag skulle inte ge mig in på att plugga DMP förgasare. Jag har försökt 2ggr att plugga och best om dem och aldrig lyckats riktigt.
Jag har provat både på en polaris indy 500 och mxz 600a och det blev svindyrt pga att nålmunstyckena och nålar behöver bytas + att pluggning inte funkar riktigt bra. Bara nålmunstyckena & nålar KOSTAR 1600KR!
Köp vanliga fuggar utan dmp så lär du bara behöva bestycka om en aning i lågfart,nålhöjd och högfart.
Insugsgummi behöver du förmodligen inte byta.
