byta cyllar från 440-600
jesper_bäcklund
21 maj 2012
62
holmsund
om jag har en 440 och vill byta till 600 cyllar. blir de mer att åka med ? och håller de som en 600 då eller måste man ändå byta kolvar lika mkt som med en 440 ?
och om jag byter cyllar och kolvar vad mer måste jag byta? vev pipa/pipor m.m ? skulle vara guld värt om jag fick svar på frågorna
mvh jeppe :)
HampusDj
24 maj 2006
2.614
Lugnvik
Ofta står 440 mycket lägre i pris och är man då lite händig kan man ju bygga en 440/600 rätt billigt och plötsligt har man ett riktigt bra chassi med hållbar 600 motor. Men ofta är de mycket som måste bytas, tändning, ev elsystem, pipa mm finns många trådar om just det här så bara att söka :)
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
nja kanske inte , men i slutändan har du en roligare skoter än std 600, + billigare försäkring.
7.350
En roligare skoter som inte är värd många kronor... Andrahandsvärdet på en 440 är dåligt, andrahandsvärdet på en 440 med en 600 motor är lika dåligt.
Minus dom pengar du lagt ut på att modifiera.
Funkar det ens att på ett enkelt sätt modifiera en 440 motor och göra om den till en 600. Dom flesta brukar ju byta hela motorn.
zleric
30 maj 2008
1.856
Var det inte vanligare förr att man moddade motorerna på det sättet? Innan folk märkte att hållbarheten på en redan nog ohållbar 440 motor knappast förbättrades med mer vrid på den lilla 440-veven..
Et_power
8 jan 2008
212
Albacken
De beror kanske va de e för motor vi pratar om nu men iq ha samma vev å block till deras 440 å 600. De finns 600 kitt till 440 snurror men du må ju ändå byta pipa, förgasare å kanske variatorn?
ledajn
13 mar 2010
368
umeå
du behöver inte byta förgasare pipa eller variator eller tändning, endast kolvar å topp, dock passar inte 600 rakt av, utan man måste fräsa ner antingen blocket eller cyllinder foten för att de ska bli rätt (iaf iq 440)
måste nog bestycka om variatorn med
pipa och förgasar går att köra på, men du får mer kräm i motorn med 600 pipa/pipor och förgasare.
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
den enda skoter jag bromsat som inte gett 3-siffrig effekt är en iq 440 med 600 cylindrar , en gissning är att cylinder höjden inte belv helt rätt eller/och att pipan tänkurvan inte stämde , den gick och går forfarande bra trots "440 effekt" en 440 går ju ochså bra kanske rent av bättre men håller sämre ...
jag skulle aldrig börja med ett sånt projekt utan satsat på en riktig motor på en gång
snötoken
2 mar 2012
1.163
114
Kan bara instämma, sätt ner en original 600 eller större i ett 440 chassi om du ska TUKTA skotern. Annars till normala "svenssonskutt" så räcker en standard, typ Rev 600/800, F6/7 gott och väl, eller en IQ RR som bär på samma chassi som 440 men lite normalare dämpare och kanske inte samma förstärkningar. Går att få till riktigt bra pris.
Sen vill jag hålla med Vidgren också. Andrahandsvärdet stiger inte på en 440 med 600 eller ombyggd 440 spis, ytterst lite i så fall. Men du får aldrig igen pengarna du lagt ut på den i alla fall.
