Bussning QRS
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
Var hitttar man att köpa bussnignen till den rörliga skivan på sekundären (QRS)?
Går den ens att byta eller måste man köpa hela skivan? kollade sprängskisserna men ser ingen bussning där, så jag antar brp tror man inte behöver byta den (glappar nå jävulskt) :mad2:
En sak till.
Jag antar att en komplett sekundär med axel från 2012 passar min 2009? för det är väl vara remjusteraren som är "uppdaterad".
eller det kanske är lika på alla xp/xm?
Är såklart skidoo jag pratar om för att vara tydlig
Juha
9 nov 2013
There is same bushing in the helix and moveable shave and it can be changed. You can buy the bushing from your BRP dealer. In Finland it's about 40€.
Lähetetty minun SM-G870F laitteesta Tapatalkilla
Juha
9 nov 2013
And yes you can use 2012 secondary and axle in 2009. The same axle fits XP and XM. You just have to check the X, Y and Z measurements just in case.
