Bortmontering av Bender pipor Viper
kroken_83
3 dec 2006
130
Dalarna
är inte samma komp på alla clindrarna på vipern . så det är normalt.tror om jag inte misstar mig att dom gjorde det för att få en rappare motor, Fråga mig inte hur det funkar :)
Stins1!
15 mar 2008
5.264
Har läst nånstans att dom gjorde kompsänkningen för att den skulle bli lättare att ställa in. Tror det var på de här forumet jag läste det.
kroken_83
3 dec 2006
130
Dalarna
Det är olika från skoter till skoter , finns inga så ska det vara. en som kör samma skoter å samma trim kan ha helt andra uppsättningar för att få det bra.
da_loof
8 feb 2008
1.585
Häggenås/Grötom
Handlar oxå om att SRX kolvar är smidda och kostar multum. Och Viper kolvar är gjutna och "billiga"
Sen har SRXen och Vipern olika tändkurvor. Vilket oxå påverkar livslängden på kolvarna rejält.
Pyrro
12 sept 2005
2.807
Vad som brukar brukar sitta där är ju HELT ointressant då det inte alls behöver fungera på en annan maskin.
Kör skiten i bänk med tempmätare osv så får du det bra.
Att grejorna rasar beror inte på att man sätter pipor på den, det är handhavande.
kroken_83
3 dec 2006
130
Dalarna
da loof. läs mitt tidigare inlägg , är samma pris på srx och viper kolvar.Ska kolla upp om det är smidda i vipern , som jag tror det är.
da_loof
8 feb 2008
1.585
Häggenås/Grötom
Kan svänga in på Y-Center Östersund imorron å få aktuella priser.
Men 3300kr st SRX och 1200 nånting för SXV om ja inte minns helt fel.
kroken_83
3 dec 2006
130
Dalarna
2570kr skulle dom ha för viper kolvar utan ringar, 503 kr för ringar.
tror du fått fel pris . för tycker att det låter skjukt lågt.
deta är dags färska priser på viper kolvar .
Peter..
1 jan 2008
268
S-svall
Var faktiskt och kollade pris idag på kolvar till min viper på Yamahacenter i S-svall och dom ville ha 7700kr för 3st utan ringar.. kollade även på Mountain Performance och där skilde det ca 12 dollar mellan viper och srx-kolvar.(OEM)
da_loof
8 feb 2008
1.585
Häggenås/Grötom
Vet inte om man ska våga skriva det här...
Y-Center Östersund
Komplett kolv sats (Kolv ringar bult lager)
SXV-04 3600kr/st
SRX-02 2875kr/st
Lite skamset måste jag är känna min miss. Tydligen uppdaterade priser i januari 09
Men ang. smidda och inte smidda ger jag mej inte.
kroken_83
3 dec 2006
130
Dalarna
tyvär så är jag 99%på att dom är smidda. Varför skulle yamaha göra en toppmodern prestanda trippel å lätta vev m,m å sen slänga i tyngre gjutna kolvar i ?
Ringde till yamaha igen om detta å dom var till 99% säkra på att den var smidd annars hade priset varit annat.
Läs i länken jag la in . Där står det .
Köpte en ny kolv till våran viper 07- å den gick på 2500kr då.
Är inget att bråka om :) tror som sagt att du hade fått fel pris förut, och då är det inte alls konstigt att du var säker på priset.
Frågade också på priset för EN cylinder ... 11 000kr !!
Undie
16 dec 2005
3.281
126
Orsa
11k är helt sjukt =)
samma som en vevaxel till en redtop... 16000sek... höll på att svimma när jag ringde o fråga =P
