Borr/fräsmaskin. Erfarenheter?
bonde456
10 mar 2009
727
är inte det där en sån där man får kränga över remmen på en massa olika remskivor,
och man ska nog se det som en borrmaskin och inget annat.
1.211
Om man säger så det där är en borrmaskin med koordinatbord och inget annat. De hade fräsmaskiner förut dock lite dyrare men dom verkade helt ok. Tänkte köpa en sådan men då hade dom utgått.
RannerKing
24 maj 2006
1.185
Vittangi/Kiruna
www.LynxTalk.se
Ja, men eftersom det ska gå att fräsa med den så borde ju bommen osv vara stadigare än i en vanlig pelarborr, och på så vis kanske den håller lite bättre...
Men om någon vet var man kan få tag i en liten fräsmaskin för mindre än 10k så kan du ju meddela mig om det :)
1.211
Då är det nog bättre att leta efter en gammal och stor maskin kräver dock plats. men brukar gå får rätt billigt pga av detta
1.211
jag har sett många gamla maskiner för 5-10k kronor, men tyvärr har dom varit för långt bort för att jag ska orka att göra affär.
Yamaha_nisse: den maskin du länkat till ser exakt ut som julas kombimaskin, men någon hundring dyrare. Sen anser jag att dom är för små för att kunna göra något vettigt med svarvdelen.
1.211
Största problemet är den lilla chucken, sen bör man ha en längd så man iallafall får in ett ca 500mm arbetsstycke.
Har själv 2st svarvar en gammal och rätt stor, den har iallfall stor chuck och den är underbar pga av detta. Sen har jag en mindre och nyare maskin och den är överlägsen den gamla i precision, men nästan värdelös pga av den lilla chucken. Får in ca 55cm långt arbetsstycke i båda.
bonde456
10 mar 2009
727
en "skolfräs" brukar ligga högt i kurs pga sin smidighet i garaget, en större kan man få för bättre peng.
ska man se på ekonomi så kan det vara värt att lägga pengar på en ordentlig fräs/svarv, man får alltid pengarna tillbaka när man säljer den.
och så får man längre utslitningstider på skären, en platta kostar ändå ca 80-150kr/st +moms
Yamaha_nisse
22 mar 2007
7.744
Eskilstuna / Åre
www.ayriders.com
Dubbhöjd: 150 mm
Dubbavstånd: 500 mm
Spindelgenomgång: 26 mm
Spindelkona: MK4
Dubbdocka kona: MK3
Lite mått:
Dubbhöjd är det skruvstycket?
Dubbavstånd borde rimligen vara hur långtstycke man får in?
Resten har jag ingen aning om va de är så får gärna förklaras! :)
Stins1!
15 mar 2008
5.264
Det här är dubben, dubbhöjd är avståndet det är mellan bordet och centrum på dubben.
Dubbavstånd är hur långt det är mellan dubben och chucken när dubben är så långt bort från chucken som möjligt.
Ehnebom
23 dec 2007
1.148
Hudik
Spindelgenomgång är hålet genom spännchucken å ut till vänster. Alltså det finns ett hål genom chucken å själva svarven utifall man ska svarva en väldigt lång axel eller liknande.
