Utveckla gärna!Detta gäller de större vändhjulen 8"---> och större, då de sänker rullmotståndet = mindre friktion...
Och med det menar du?Motorn får i sig inte mer hästar vilket jag hoppas att du förstår. Större vändhjul blir som på tex en cykel, ett 26" hjul rullar längre på ett varv än ett 24"
Förlåt.....Och med det menar du?
Principen är ju inte alls den samma beroende på hur man tänker..
Dessutom ska man ju skillja på Boggie hjul och Vändhjul som det pratas om hära..
Större vändhjul resulterar i att mattan får ett mindre rullmotstånd i och med att större vändhjul bidrar till en större "vänd radie" för mattan (om man nu vill ha det i så fina påhittade ord dvs) detta pga att mattan vill anta en helt rund form när den snurrar, ju rundare form dessto mindre motstånd för motor att dra runt matta.
Någon extra hk? Nee..
Rappare gång? Nee..
Kännbar skillnad effektmässigt? Nee..
Snyggare utseendemässigt? Nja om man nu tycker det..
:hmmmm:Skall även tänkas på att maskinen kommer gå fortare med större vändhjul, knappast märkbart men skillnad gör det.
:hmmmm:
Nee..men om du byter drivhjul
hittade fräna boogiehjul på ebay i bearbetad aluminium, funderade på att byta till dessa bara för att det ser fränt ut
vad ska man tänka på? tips?
sen står det att man får ut 5 extra hp på dyno, men det känner jag mig mer tveksam till
Bara slänga dig i bilen till Mora! :ciao:vad jag vet så finns det ingen som kör dynon på mattan utan dom kör den på axeln.
dom plockar alltså bort variatorn.
så jag hade gärna vela veta vilka som bänkar på mattan så kan jag åka dit direkt och bänka min för alla bänkar på axeln.
Hur menar du nu ?Skall även tänkas på att maskinen kommer gå fortare med större vändhjul, knappast märkbart men skillnad gör det.
fan jag bor 1 mil därifrån och visste inte att mulle hade en sån. jag har juh problem med att min/mina variatorer inte växlar nog mycket så den övervarvar. ska lämna in skiten där imorn.
Hihihi har jag också funderat pånått som jag går och funderar på är om en skoter går lättare på rullen med större vändhjul?
Nja så lätt är det inte att få tid att du bara kan "slänga in den i morrn" =)fan jag bor 1 mil därifrån och visste inte att mulle hade en sån. jag har juh problem med att min/mina variatorer inte växlar nog mycket så den övervarvar. ska lämna in skiten där imorn.
