Blinkande motorlampa
Nicross
18 feb 2013
120
Verkar tyvärr vara ett klassiskt fel på dessa maskiner, jag och 2st andra polare hade en gång i tiden var sin 440 -06 och alla hade problem med blinkande motorlampa och strulande powerjet.
Min började blinka efter en sommar med vatten sänkning, jämförde värden och bytte givare men fick tyvärr aldrig nån ordning på det :-(
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Något är ju fel...
Snubben som sänkte sin skoter och blir förvånad över div elfel lägger jag inte mer tid än så här på...
Antingen är det en givare som registrerar ett felaktigt värde eller så är det något fel på givaren/kabel till givaren.
Nicross
18 feb 2013
120
Ne kör man på sommaren o sänker så får jag ju skylla mig själv när det gäller elfel, jag tänkte mer också på mina kollegor som hade samma problem som inte körde på vatten.
Har du mätt upp tempgivaren i luftburken? Den bör ligga på 2500 ohm (+-300 ohm) vid 20grader Celcius. Vet dock inte om denna givare har någon funktion då det inte finns någon DPM på denna maskin? men finns den där så torde den ju ska fungera för att inte generera ett larm.
Nicross
18 feb 2013
120
Ja 5ohm låter inte rätt, det är nog en bra ide' att byta givaren.
Det är samma artikelnummer iaf på din 440 -06 som 800 -05 som den givaren har suttit på, så det ska nog stämma.
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Går att montera ett motstånd och köra utan avgastempgivaren... Inget som jag vill rekommendera men det är bra mkt billigare än att köpa en ny givare.
Nicross
18 feb 2013
120
Ja då är det inget fel på den givaren.
Hur är det med motortempgivaren då?
Du borde ha ca 2919ohm vid 20°C (3644ohm vid 15°C, 4582 vid 10°C), tänk på att det är 2st givare i samma givarkropp, den ena är för ev. mätare och den har ett mycket läge ohm värde, den andra är för ECM.
