Fulladdat så ska batteriet ligga på 12.7V.
Det sista originalbatteriet (som jag åkte med 1 säsong) kom inte riktigt upp i spänning med c-tek laddaren och laddaren gav också larm. När jag belastade det dåliga men fulladdade batteriet med en halvljuslampa på 50w så dök spänningen. Skotern klagade inte men jag tröttnade och köpte ett batteri på mekonomen istället. Det nya kom upp i 12.7v och höll spänningen bättre under belastning.
Jag hade skaffat en lampa på biltema, laddat ditt batteri, mätt spänningen och sedan anslutit lampan för att se vad som händer med spänningen. Händer inget dramatiskt så är batteriet friskt och borde då även fungera i skotern.
Mät spänningen över bilbatteriet inkopplat på skotern på samma sätt (tomgång och lite varv) som med det lilla batteriet och jämför. Är det lilla kasst så kanske inte skotern kan eller orkar få upp spänningen? En teori.
Det känns ju lite lurt när skotern fungerar med bilbatteriet...Jag tror det lilla är kasst
