Var och roade mig i sommras med att köra på vatten, givetvis så provade jag även om det gick att köra på botten. Upp kom skotern och efter lite rengöring så startade den utan problem. Efter några dagar skulle vi åka lite på vattnet igen men då vägrar skiten gå.
Trycker jag full gas så dör den bara. går att lura upp den till ca 4500 - 5000 varv men över det så börjar den bara bluddra och baktända. Sitter nya stift och nytt bränsle i tanken. Har tömt förgasarna 2 gånger och plockat isär förgasarna och se om jag kan hitta nått intressant.
Har även kopplat bort tors systemet och det gav inget.
Nån som har nån bra ide om vad som kan vara fel???
