Avgassmäll sen går den bara på 1 cyllle
Stoft
Banned
13 nov 2006
2.596
Skulle lasta pappas formula 500 -98 och när jag skulle köra upp på släpvagnen så kom det en avgassmäll sen gick den bara på 1 cylinder. Den är lika lätt att dra nu som innan. Gnista på båda stiften. Den går bara på den vänstra. :( Vad kan ha hänt?
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Låter som om det blev något skumt med tändningen. Bara för att den har gnista utanför cylindern beyder det inte att den har det i, eller att den tänder i rätt läge.
7.350
Jag tycker inte att det låter som tändningsproblem, byt stift och funkar inte det kolla komp.
HampusDj
24 maj 2006
2.614
Lugnvik
Som vidgren, byt stift det första du gör. Tändstift kan ställa till många olika fenomen.
Stoft
Banned
13 nov 2006
2.596
Ska göra det imorgon. Jag har alltid trott att ett stift som ger gnista är friskt men så verkar det tydligen inte vara så jag hoppas det löser sig med att bara byta stift! :D
rave800ftw
14 aug 2008
338
strömsund
annars så kan du pröva att gasa ur den
brukar bli sånt fel på et 340 då räker det med att man bara bränner på lite på sjön då brukar båda cyllarna hoppa igång
Stoft
Banned
13 nov 2006
2.596
Den gick på båda cylindrarna efter byte av tändstift sen dog den (han inte prima) sen så startade den inte (för pappa) men jag ska dit och starta den idag, jag har rätta knixet ;)
det är lite svårt när man inte har så värst mkt snö ;) Men det hända samma sak i vintras och då gasade jag ur den och då släppte det och den gick igång på båda.
ricky
9 nov 2006
218
Jag hade liknande problem med min Indy 500, det var ena tändhatten som var dålig och glappade. Verkar inte som om du har samma problem men kanske värt att kolla upp.
jasajude
19 okt 2008
228
pite
om en tändspole lägger av kan de vara gista men den är inte nog stark för å tända.. hände på en kompis f7a.. bara en brainstormning..
Klangebo
26 okt 2007
248
Mora
kolla alla kablar, tändhattarna, och andslutningen till "tändboxen", där hade jag fukt i mellan kontakterna på min gammla, gick konstigt och ofta bara på en, bytte massa delar innan jag kom på den enkla lösningen...
Lycka till
7.350
Ganska vanligt att stiften släcks .. Går den på en cylle så är det alltid det första man byter.
rave800ftw
14 aug 2008
338
strömsund
den blir troligt vis så pass sur i cyllen att den inte orkar driva :D
