800 powertek går på 1cyl
superdalle
5 jan 2009
68
Östersund
Har fått nått konstigt fel på min Renegade 800 -06
Körde den här om veckan då den plötsligt tappade en cylinder. Från det går den under bellastning endast på ena cylindern. Varvar 7500 sen låter det som något slags "safe mode" Den spottar och smäller i avgasröret.
Går jämt och fint på tomgången.
Komp 10kg på båda burkarna och allt ser fint ut. kollat: Reedventiler, kolvar, gasarna...
Gissar elfel men var börjar man?
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Man börjar med att byta stift.
Sen kan man kasta om tändkablarna för att se om problemet flyttas.
Stelt
5 nov 2008
1.088
Hur är det på Ski-Doo går det ? På Polaris blir det väl ingen skillnad vad jag vet ?
Det är inget som har med märket att göra!
Är det fel på en av tändkablarna så kommer den bara gå på den andra cyllen, och då vet man vad felet är.
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Man får inte veta så jäkla mkt om man gör det men man får reda på om det är tändningsrelaterat. Flyttar sig inte problemet om du kastar om så kanske du måste se över förgasarna/Insugningsgummin.
Andersson
31 jan 2007
1.338
Sitter det inte en knacksensor i dessa motorer som brukar gilla att *****s eller är jag helt ute å cyklar?
