70 drag senare! Rotax 503
RMK700Woopie
Kiruna, Käymäjärvi
Hej!
Har fått mig en fin ski-doo nordic 540 från 1989 för rep av startmotor.
Nu är det så att h-vetet inte startar, har ryckt och ryckt och ryckt, och inte fan händer det något, den har gnista, den har komp 7 kilo i båda cylindrarna och den har bensin men den funkar likt förbannat inte. har bytt stift och tändhattar i den, haft lös förgasaren och den såg ut som ny, kollat insugsgummit efter genomgående sprickor men inget sådant.
Någon som vet hur startordningen för att få igång den fungerar? primerpump chokeposition och så vidare hade varit tacksamt för svar.
Även justering av vm 34:an och positioner på skruvar hade varit kanon att veta.
Sen har vi problemet med startmotorn som trilskas den med.. tippar på att lagret är slitet då den inte orkar snurra runt under belastning av variatorn? trots 100% batteri, eller så är kolen dåliga, snurrar hur bra som helst när man kör den utan belastning. Nåja,
Just nu är det startproblemet som är det primära? Vad gör att den inte ens vill komma igång. :eek:hwell:
bcool
20 mar 2008
5.277
Tänder den till om du ger den en sup, dvs skvättar i ett par cl bensin i tändstiftshålen?
Om den är kall ska halv choke och 3 primerpumpningar räcka. Står den i varmgarage ska 3 primerpumpningar räcka.
monno
16 okt 2010
3.652
114
Att det blir fukt i CDI boxen är inte helt ovanligt på 503, åtminstone inte tidigare modeller (typ -83) Dock brukar ju det resultera i ingen gnista alls? Men vad vet jag:p
Du kan ju testa slänga in den i ugnen ett par timmar?=) (CDI-boxen alltså, inte skotern)
RMK700Woopie
Kiruna, Käymäjärvi
haha.. trist att inte få slänga in skotern i ugnen.. det hade behövts. :)
Ska prova med det.. gick kanon före kylan, sen kom minus 30 graderna och efter det har den gett upp.
RMK700Woopie
Kiruna, Käymäjärvi
Nålen hade fastnat i flottörhuset därav varför den inte startade.. provade med en annan förgasare och insåg rätt fort att det var fel på förgasaren. nu går den kanonbra, bara att fixa startmotorn så är det klart och betarrt! ;-)
