600 etec, motorlampa lyser ibland.
600hundran
22 mar 2010
67
Övik
www.ijet.se
Min 600 etec har lite problem.
Ibland kan motorlampan tändas och pipa 4 gånger. Den är oftast på ett litat tag eller så slocknar den fort. Det händer oftast när man kör den typ i skrå,gupp men även när den står still på tomgång.
Motorn går exakt likadant, Den tappar ingen kraft eller stryper något som etec gör vid vissa problem.
Ena veckan så lyser den aldrig nästa vecka kan den lysa 2-3 gånger på 4 körningar. Det händer väldigt random.
Mina tankar är att det är något som är glappt eller påväg att gå sönder kanske?
Någon som vet något typiskt fel på 600 etec eller har varit med om liknande? Det kanske kan vara givaren vid ljuddämparen?
Kan inte få fram felkoder på displayen. Om jag inte kan hitta något här så antar jag att jag måste kolla upp felkoder.
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Du får fram dom när lampan lyser. Kan vara avgastempgivaren i slutburken den går sönder då och då
600hundran
22 mar 2010
67
Övik
www.ijet.se
Min maskin har inte den avancerade displayen så har ingen M knapp och kan inte få fram koder på displayen. Man kanske måste fara in och kolla felkoder så inte man byter något annat i onödan.
