154" på 151"
M.Slagbrand
25 feb 2010
284
Hej,
Planerar ev en förlängning till 151" på summiten och undrar: Kan jag köra med en 154" matta om jag tex monterar större vändhjul? Hur mycket gör det på den totala mattlängden?
Om ni undrar varför jag inte förlänger till 154" direkt är det för att jag tänkte köra med 151" hela skenor och slippa förlängnings bitar.
/Mvh
Antonol
1 mar 2007
2.881
Strömsund
Bytte till 8" vändhjul och kan nu spänna mattan cirka 4cm extra, så för mig går det iallafall i teorin.
meangreen
2 dec 2009
72
Boliden, Sweden, Sweden
Sitter det 151" skenor på den nu? Bör ju ska gå bra att köra en 154" matta på 151" skenor. Monterar du dessutom större vändhjul måste du i vilket flytta vändhjulsaxeln, och då kan du ju påverka mattsträckningen.
Ang totala mattlängden förstår jag inte riktigt hur du menar; skillnaden mellan 151 och 154, eller tänker du att vändhjulen påverkar mattlängden?
M.Slagbrand
25 feb 2010
284
Tänkte hur det påvekar mattlängden. Det sitter 136" skenor på den nu. (är en summit -99a) men hittade ett par 151" skenor som är tilll en -01 sumiit och dom borde passa utan alltför stora modifieringar.
Får väl köpa och prova då!
Vi får se hur det går för 600an att dra runt en 151". Om den blir för vek för jag väl i värstafall motera turbo ^^
Edit: Denna borde väl passa?http://www.billetx.com/offset-axlar/lynx/offset-axel-175-for-2st-8-hjul-mellan-skenorna.html?grp=622006
Vore ju fint med hjulen mellan sknorna också....
tonix
24 okt 2006
1.312
i en väska
flytta bak boggiet då! så gör många när det gäller så lite, blir ju en bakflytt på 1,5" (3,81cm) vilket i sig kommer göra underverk för framkomligheten i lössnö (attackvinkeln)
R
RevMan
tänk på att 151" och 154" inte har samma delning så du behöver rätt drivhjul
M.Slagbrand
25 feb 2010
284
Detta kanske börjar skena lite nu men jag fick en liten ide efter en koll på blocket. Hittade en komplett summit -10 boggie. Detta skulle väl kanske vara ett ordentligt lyft både pga av förlängningen och dämpningsmässigt. Vad tror ni? Skulle den passa i tunneln till att börja med?
7.350
Inte så att det är värt pengarna han begär för den... Bättre byta matta till något köttigt och skippa att förlänga. Du får ju dessutom en slant om du säljer din befintliga.
