Åtdragningsmoment!
N
N_w
Cylinder 29nm Topp 29nm rotax 600 -01 m8x68,5 8.8
Fick fel svar i vinter vilket inbar helicoil omgängning i blocket, Då någon sa att jag skulle dra 40nm på cylindrarna. FÖRBANNAD vart man.....
Så svara då aldrig osäkert på åtdragningsmoment!
bcool
20 mar 2008
5.277
En annan sak som är VIKTIG ATT KOMMA IHÅG är att alla angivna moment avser RENGJORD/RENSGÄNGAD, OLJAD BULT OCH MUTTER!!
Rostig dålig gänga tappar man fort 8-10 Nm på.
Använd vilken tjock olja som helst, inte 5-56 eller WD40.
Bergmann
18 aug 2008
566
Ånge, Sweden
Någon som vet åtdragningsmoment till skruvarna i fjäderhuset i primären på en xp 800 08 och momentet till variatorbulten?
Sony
Är det bara jag eller ... men skulle vilja ha åtdragningsmoment till en Liberty 600 -04 cylindrar och topp.
rasmusb
5 nov 2009
193
Börjelslandet
Jag skulle behöva veta hur hårt själva kedjehuset ska dras på lynx 600 sdi. Samt till dreven...
Bäst av allt hade ju varit att få reda på hur hårt man ska dra det mesta på hela skotern!
MVH// Rasmus
Gbr
11 aug 2004
1.137
115nm på bulten och 29nm på koppen.
Satt dit variatorkitt? har köpte en xp 154" 800r -08 jag me och funderar på variatorkitt
taifooN
19 mar 2011
42
Finland
Ändra gärna talet på Cylindermomenten hos Ski-Doo och lynx till 29Nm, som bubben nämnde. Så undviks onödiga fel! :)
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
Nån som vet hur mycket jag ska dra bultarna till bottendelen samt toppen på en indy 650 89a?
det jag får fram när jag själv har letat är
"The 8mm stud size is 17-18 ft. lbs., and the 10mm stud size is 24-26 ft. lbs."
och "10mm 35 N-m 8mm 23 N-m."
Stämmer båda med varandra eller är det olika värden?
Vore schysst om nån kunde svara snabbt och konvertera om det till kg om det stämmer :)
Ehnebom
23 dec 2007
1.148
Hudik
Hur hårt skall blockhalvorna dras på en Rotax 800 HO powertech -06
Finns kanske nått schema att dra efter också?
