Åtdragningsmoment!
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Hej
Tänkte att jag sätter upp lite åtdragningsmoment här, har sett att många frågar efter det! Är bra att ha allt samlat i en tråd..
Skidoo & Lynx
Cylindrar 40Nm
Topp 29Nm
Grenrör: 23Nm
Termostathus: 12Nm
Primärvariator: 90-100Nm
Sekundärvariator: 22Nm
Svänghjul 125Nm
Ska gälla det flesta Rotax motorer (440, 500, 550, 600, 700, 800)
Arctic Cat
Topp, 13-20Nm
Cylinderfot, 22-29Nm
Vevhus 6mm, 6-8.5Nm
Vevhus 8mm, 13-20Nm
Vevhus 10mm, 29-43.5Nm
Svänghjul, 50-65Nm
Variator, 50-55Nm
Ska gälla Suzuki 700cc (äldre modellen, ej f7, m7 osv)
Yamaha
SRX/Viper Toppar: 28 Nm
SRX/Viper Cylindrar: 33 Nm
SX/Vmax Trippel toppar: 24Nm
SX/Vmax Twin toppar: 22Nm
SX/Vmax Cyl: 33Nm
Samtliga modeller
Reeds: 14 Nm
Vevhus: 26 Nm
Water Rail: 10 Nm
Magnet: 85 Nm
Primärvariator: Dra 115 Nm, lossa bulten och dra återigen med 58 Nm
Polaris
Generella moment
M6 - 6Nm
M8 - 15Nm
M10 - 30Nm
M12 - 55Nm
M14 - 85Nm
M16 - 130Nm
Ni får kolla igenom och säga till om jag har fel! Är inte 100% på alla, är ganska så säker på Rotax eftersom jag själv har använt dessa och funkat bra! Polaris vet jag inga moment till, och jag hittar inga heller just nu. Ligger ni och ruvar på moment så säg till!
Tar inget ansvar ifall nånting pajjar efter ni använt dessa moment.
/Max :ciao:
R
Robin
Äldre polaris:
Motorbetekningen sitter oftast på magnapullkåpan.
Turbomountain
17 aug 2007
895
Jämtland
För arctic finns det lite grann att tänka på, kan vara olika på olika skotrar (bl.a 700).
Lättast är det att gå in på bengans.se och kolla under verkstad, finns upplagt på flera arctic-modeller där.
camata
25 okt 2005
3.870
Äldre modellen ska det vara för, alltså inte den nyare som sitter i f7 bla
Tyckte det såg konstigt ut...
Ev. något inaktuell, men ändå en bra fingervisning:
Kan försöka fota in 05ans spec sheet när jag väl kommer mig till garaget.
ornberg
2 aug 2008
12
Är det ungefärliga siffror eller? te.x 4.0-6.1 kg-m är det där i mellan man ska dra eller?
Trollet23
1 mar 2009
1.816
Vet att det här legat ute ett tag men jag blev fundersam över tolkningen som trådskaparen gjort.
Arctic Cat
Topp, 13-20Nm
Vevhus 6mm, 6-8.5Nm
Vevhus 8mm, 13-20Nm
Svänghjul, 50-65Nm
Variator, 50-55Nm
Enligt tabellen som ovanstående värden av avskrivna från så står det 50-55 ft-lb och 6.9-7.6 kg-m.
50-55 är alltså INTE värdet i Nm, utan det korrekta Nm-värdet blir (i stort sett) kg-m-värdet x 10. I det här fallet ska variatorn alltså dras med 68-75 Nm.
http://www.convertworld.com/sv/vridmoment/ om man vill läsa mer, möjligt att det här framstår som grinigt men hellre det än att nån drar för löst och grejerna släpper.
Polaris mannen
5 jun 2006
980
skogskoja
Hur hårt ska insugen på rotax serie III dras??
Edit: 69Nm ska primärvariatorn på liberty motorerna dras, såg att nån frågat det.
