Kan någon ge mig tips på vart man ska felsöka med följande symptom
*Startar bara med choke
*Går allmänt lurvigt låter som den går på 1 cylinder,har försökt lyssna genom att dra bort tändhattarna för att se vilken/vilka den går på men det blir ingen skillnad vilken jag än tar bort.
*avgassmällar när man försöker köra (den orkar inte iväg)
*Fram lyset bara glöder
Lampan för felkoder är sedan länge urkopplad av tidigare ägare så där har man ingen hjälp heller.
Man blir ju galen för mindre!!
kan tillägga att jag gjort komptest och det låg på 10 på alla burkarna
