ZRT800 -97 med dålig gnista
paul_well
Drar man tokfort i snöret så får man gnista men inte om man drar normalt, och får man bara igång den så verkar den gå helt OK.
Är det någon som känner igen problemet ?
thullen
Leksand
thullen.se
Hmm...
Byt Skoter...
Hehe.. Nu skojar ja.
Hoppas verkligen du får hjälp å att ja får ihop min så vi snart kan ut å åka..
Peckson
www.pfracing.se
ZRT800 -97 med dålig gnista"
Det är bara att montera lös tändplattan för spolen har brunnit ......Det går att linda om dom och kostar ca 1000-1500kr
Det är ett standar fel ...tyvärr
Peckson
www.pfracing.se
Det kan den ge
Om spolen i tändplattan har brunint kan den ge gnista ibland eller ge svag gnista hela tiden eller inte ge gnista alls..det är 99% säkert de är spolen som har brunnit det är en jädrans svag länk på 600-800-900-1000
torbjorn
Egentligen "brinner" inte de där spolarna...
...problemet är att de är slarvigt lindade så att risken är stor för kortslutna varv då och då beroende på hur trådarna ligger just för tillfället.
Och spolar som man köper som reservdel är lika dåliga.
Det är bättre att linda om spolen om man har tid att göra det själv eller vänta på att någon som kan ska göra det.
Om det finns plats så bör man försöka linda spolen lager för lager med plastfolie mellan lagren. Då minskar risken för att trådar med stor spänningsskillnad ska ligga an mot varandra.
Men det kan vara svårt att få plats med all tråd på det sättet om spolen var ruslindad från början.
paul_well
Det var spolen som var trasig
Skall försöka linda själv eller hitta någon som kan göra det.
