ZRT 800 98 Matta
zeerap
15 dec 2007
Tjena hejsan.
Jag har en liten fundering om måtten
för en matta till som ni kankse förstår en
ZRT 800 från 98. Samt om någon vet om
mattan från en 96 passar på 98:an?
Vet någon om man kan köra på 38mm
kammar utan att modda något?
tack
///Palle
Spinnjonte
8 okt 2006
486
Mattan från en 96:a passar.
En 38:a bör väl gå in men ta en träkloss som är 38 mm o testa om den ryms i tunneln så är du säker.
camata
25 okt 2005
3.870
Lugn i stormen.
Det där säger bara att det är en annan matta.
Vad man däremot kan utläsa är att den mattan du länkat till har dimensionen 121x15 2.52P och en okänd kamhöjd.
http://www.brownsleisureworld.com/showpart/showpart.cgi?part=1602-756 säger då att 98ans matta är i dimensionen 15x121 med kamhöjd på 0.85" och en okänd pitch. Är man då osäker på pitchen (om man nu inte "vet" att många, många AC har standarddelningen 2.52" - förutom ex. King Cat, SnoPro 440 05-07 och M-serien) så kan man kolla på cross-listan över drivhjulen http://www.brownsleisureworld.com/showpart/showpart.cgi?part=0702-327 och då konstatera att det är samma typ av drivhjul på både 96an och 98an - dvs är pitchen densamma.
Om vi säger så här:
Vilken matta "som helst", som är 121x15 med standarddelning (2.52") passar på den maskinen. Har man no-slip-drivisar måste man givetvis se till att ha en matta med alla fönster öppna.
Det enda som begränsar urvalet bland vanliga mattor av 121x15x2.52P är således kamhöjden (och ev. stance på boggieskenor, men det ska då vara en udda matta man hittat då), varesig det står Arctic Cat eller Bombardier på den.
