ZR800, Oroligt för oljeförbrukning , den tar nästan ingenting vid 4-5mil körning
luke85
7 nov 2010
Härnösand
Nyss köpt en arctic cat zr 800 2001
och häll två takt olja i, sen köra jag ca summa 4-5mil och den tar nästa lika mkt, bara lite mindre!, är rädd att den skar sig för lite olja i, Men hur kan man justera den och ge mer olja? eller är det normala med dom zr800 med APV????
tack!
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
du kan justera de genom att spänna wiren lite..men de finns data på hur pass spännd wiren ska vara..kolla med din ÅF..dom har papprena.om de nu möjligtvis inte står i service/handboken
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
ta å kolla hur mkt den blandar , annars är man lätt ute cyklar , dom brukar ta rätt lite soppa , 4-5 mil kan vara 10 liter soppa , det är 2.5 dl olja om den blandrar 2,5 % ! har skotern gått sen 2001 lär den inte skära nu om justeringen skulle vara fel
JohanL_EFI
13 feb 2009
922
Du kan även kolla justeringmärkena på oljepumpen om den är justerad som orginal.
Kolla på oljepumpen nere mellan förgasarna / spjällhusen ser du både pump och armen som sitter i en del av gasviren. Finns två markerar som ska vara i linje vid tomgång och två andra vid full gas. En på armen den andra på pumpen.
Spegel och ficklampa rekommenderas inte helt enkelt att se...
luke85
7 nov 2010
Härnösand
Tack för svarat!
har kollat nyss oljepumpen, den ser väl okej som ska vara, Men kanske bara 0,5-1mm mindre än det ska vara linje, ska skruva lite mer då den ge mer olja..
forre
9 okt 2004
1.231
är du orolig, blanda 1%olja i bensinen och mät sedan upp hur mycket den får innan du justerar
Pitabroed
7 nov 2005
3.305
90
Övik
Mäta oljeförbrukning på 4-5 mil blir kanske inte helt lätt, eftersom den knappt hinner dra någon olja då. Är inne på samma som odysse, säg om den i värsta fall drar 3l/milen så har det alltså gått 15 liter soppa, det blir 3dl olja om den är justerad på 2%, mer än det ska den inte ha. Så det är inte konstigt att du knappt får i nån olja efter 5 mil!
