Zr 800 -02
Hellrazor
28 nov 2009
14
tja.. håller dom bra, något fel som är vanligt på dem, rymms en 44mm matta orginal, brukar efi'n tjorva något, vad ska man ha för slutburk? :)
Yamaha.Srx.700
14 apr 2009
2.224
Överkalix
Skottsäker motor med mycket krut, EFI'n är problemfri enligt min erfarenhet av den.
Ska du ha 44mm matta måste du iaf byta till mindre drivhjul, annars tar det i fram och då är ju så klart no-slip att föredra då du slipper att mattan rappar, har dock aldrig själv monterat en 44mm på en zr så jag kan inte säga säkert att den ryms i tunneln, däremot en 38mm och den gick dit utan problem men det är inte mycket utrymme kvar.
Och till sist så ska du ge fan i att byta slutburk! ;)
snopro440-07
13 jul 2009
10
Älvdalen
nej de går inte att trycka in en 44mm matta de är nästan så att en 38mm matta tar i tunneln.
Triple800
Vi monterade 8t non slip och 44a på polarens zr 800-02 förra året så de går visst. Fick kapa av skenorna i framkant ett par cm dock för att de inte skulle ta i drivhjulen.
gick även att höja styret 4 tum utan att förlänga nåt.
