hur kan starton paja så ofta för min brann för två år sedan och då lindade attest om den och nu så har den troligtvis pajat igen.....
Ferm vad använder du för tändstift?
Zr/ZL -98 och -99 som har en stator med högfartslindning på 460 Ohm och som levereras standard med BR9EYA får absolut inte köras med NGK BR9ES tändstift eftersom dom kräver så hög spänning för att alstra gnista och då brinner tråden av på högfartslindningen förr eller senare.
Jag rekomenderar BR9EIX för maximal driftsäkerhet, dom kräver lägre spänning för att alstra gnista och då håller lindningen garanterat längre!
Ett av dom vanligaste fenomenen när högfartslindningen brinner av är att motorn ej går att slå av.
När det är överslag i lindningen brukar motorn ej gå bra när den blir varm/går ej överhuvudtaget.
