Hej på er
Jag gick och slog till på en ZL 500 99 (inte EFI) för någon vecka sedan.
den startar och går och är i ok skick men den har ståt ute och börjat
rosta i piporna lite. på ett ställe så har det rostat hål. min första fråga
är om det går att svetsa igen dessa? finns det något ställe som tar sig
an så jobb som gör det bra eller är det bara å gå till närmsta bonde med
en svets och be han?
Sen så finns det två hål på piporna som sitter ca 3 ~ 5 cm från inloppet
som är 3mm på ena och 5mm på andra. dessa hålen ser ut att vara borrade
i en svetsloppa ser det nästan ut som. Är det någon som vet om dessa fyller
någon funktion? Kan det vara så att det har suttit en avgas temp mätare
i dessa hål? Om man håller för dessa när man står på tomgång så reduceras
ljudet med närmar 50% vilket gynnar mig(visste låter det gött nu med men=).
Kan man svetsa igen dessa eller tappar jag effekt om jag gör det? Vad jag
tror så borde det vara tvärt om att jag tappar tryck med hål så tidigt i pipan.
Vad tror ni? sen skulle jag uppskatta om ni skriver era erfarenheter om denna
maskin, om den har vart bra eller om det har varit en strulputt?
och något jag saknar här i forumet "bra att tänka på"
