yamaha viper bränsleförbrukning
lövgren3
6 jan 2014
68
Ludvika
Har en yamaha sx viper -02. Och är lite fundersam om han drar mer bränsle än den ska. Den drar i lungn körning 4 liter milen. Och om man kör och leker så nästan 5,5. Är det mer än den ska? lite tråkigt att man lär tanka hela tiden och inte kommer längre än 9 mil max.
Viper_jogge
19 nov 2012
114
Gottne
låter som den tar åt helsike för mkt soppa.... min -02 tog mellan 2 till strax över 3 liter per mil så nått galet är de ju som de verkar.
lövgren3
6 jan 2014
68
Ludvika
Ja det måste det ju vara. Sen när den står på tomgången så slutar lamporna och hastighetsmätaren att fungerar. Vet någon vad det kan vara?
Viper_jogge
19 nov 2012
114
Gottne
ja nått är ju helt klart fel svårt att säga vad... på min skoter som hade back å elstart så ballade de ur när man kopplade ur batteriet iaf... kanske kasst batteri?
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Min -02 som jag hade drog väl vid lugn ledkörrning under 2 liter/milen.
Har du kollat avgasportarna? De har en tendens att fastna nå (/&#"%(/"%#....
Passa på att justera dem när du har rengjort.
Fick ta dremmel med stålborste för att rengöra mina om jag lät det gå för länge mellan rengörningarna.
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Ja, det går en vajer till vardera porten.
När du slår på tändningen så skall det surra till i motorn som drar portarna.
Det händer inte om du nyss atannat motorn eller nyligt haft på tändningen.
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Nä, stegmotorn låter du vara, den är på vänster sida ovanför sekundären.
Vajrarna går sedan till giljotinerna som sitter på varsitt utblås. Tror det är 2 insex till varje för att få bort locken och dra ut dem.
Men de kan sitta nå jävulskt om de inte är rengjorda eller om den är körd på skitolja.
Googla på detta: "cleaning power valves yamaha viper"
Såg att det fanns en JoToobe film också...
Fanns också hur du justerar dem.
lövgren3
6 jan 2014
68
Ludvika
Okej. Jag ringde till en yamaha försäljare där jag köpte den. Och dom sa att det var förgasarna som det var fel på. Så dom skulle ta in den och kolla på den.
lövgren3
6 jan 2014
68
Ludvika
Okej. Jag ringde till yamaha handlaren jag köpte skotern av. Och han skulle ta in den och kolla på den. Han trodde det var förgasaren det var fel på.
lövgren3
6 jan 2014
68
Ludvika
Har fått tillbaka skotern nu och det var dåligt komp i cylindrarna. Och dom rengjorde förgasaren och avgasportarna och då vart det bra komp och den drar 2 liter milen
LaRzOn
26 feb 2014
10
Det låter galet mycket, den borde dra ca 2-3 liter milen på led....
Korpen
14 dec 2006
340
Dalarna
Nä precis inga konstigheter med 3 liter/milen, slungar du sedan på piper så säger det slurp i tanken. :)
