Yamaha vector 2008 startar inte!!
eriklul
26 dec 2014
Tog ut vectorn & körde ett par minuter i minus 15. Stängde av den ett par minuter & när jag sen skulle starta den så är den heldöd. Man kan höra ett klickande ljud när man vrider om nyckeln men i övrigt helt död...
kan det vara ett startrelä eller startmotorn som gått sönder & finns det sätta att testa detta på?
weldion
19 jan 2011
614
Tulleråsen
Har du någon felkod?
Reläna kan du pröva att ta in och värma för att se om de har fått fukt i sig som har återfrusit nu.
eriklul
26 dec 2014
Nej det händer ingenting när jag vrider om startnyckeln, allt är dött förutom ett klickande ljud 1gång varje gång jag vrider på startnyckeln
sportsterdanne
25 maj 2011
2.968
Förmodligen startrelät. Vrid på tändningen och kortslut mellan kontakterna med en mejsel eller liknande på startrelät då skickar du ström direkt till startmotorn, hoppar den igång då är det relät.
sportsterdanne
25 maj 2011
2.968
Vet inte var det sitter på.den modellen, men det är relät som den grova kabeln från batteriet går till och sen vidare till startmotorn.
JiBe
2 feb 2008
816
Kåge
Lös med lykta och luftburk, sitter på höger sida om luftburken.
Skulle dock inte provstarta utan luftburk, brukar komma ganska duktigt med olja ur slangarna till luftburken...
eriklul
26 dec 2014
ska pröva imorgon, vi får hoppas att det "bara" är relät som gått sönder. sitter visst en 30 amp säkring som kan ha gått på relät
JiBe
2 feb 2008
816
Kåge
Vill bara rätta mig själv lite...
Det sitter under luftburken, höger sida av batterihållaren...
Rubbes
25 sept 2013
242
7
det är inte så lätt att det bara är batteriet som la av, har hänt mig
