Yamaha Srx 700
tosoder
3 jan 2010
56
Hej
Har precis blivit skoterägare. Nått jag behöver tänka på? Har noll erfarenhet av skotrar. Service och lite allmän info vore riktigt snällt. :) Skotern är som sagt en Yamaha Srx 700.
mvh Tobias
Syst3m
14 feb 2009
1.064
Skaraborg/Värmland
Eftersom att det är en såpass motorstark skoter så ta det jävligt lugnt i början... Lär känna skotern innan du kör fort. Du kan ju också om du vill bara kolla igenom skotern om du ser sprickor eller skador.
Fyll på olja och bensin, håll koll på varningslamporna och kör lugnt så går det nog bra.
JANIJANI
11 feb 2007
940
Vasa
om stiften går sönder -> Champion race. Om den blöddrar i lössnö, täpp till lufthålen.
berrob
25 jul 2007
3.324
Läs igenom manualen är väl en bra början, sen kollar du punkterna som går under säsong och daglig kontroll innan du drar iväg med den. Sen är det bara att gasa.
tosoder
3 jan 2010
56
Tack till alla som svarat! Tyvär verkar instrument panelen rätt död. Varken soppa,varv eller hastighets mätare funkar. Nått tips på vad det kan vara? Hur är det här med plogade vägar? Kan man köra en bit eller är dom kännsliga på kylningen?
mvh
Syst3m
14 feb 2009
1.064
Skaraborg/Värmland
mvh
Har ingen direkt aning om vad felet kan vara, men du kan kolla kablaget till mätarna. Sedan kan du följa hastighetsmätarwiren tills du ser en vinkelväxel, plocka (skruva) bort den och se om det finns en liten pinne innanför. Den ska vara hel, saknas den; köp en ny för ca 40 kr. För hastighetsmätaren ska fungera utan ström, har jag för mig.
För övrigt, blinkar det en lampa tre gånger när du startar den på instrumentbrädan? Om inte, då är det något elfel någonstans.
Plogade vägar är ingen fara att åka på, i alla fall ingen längre sträcka, men du kan slänga snö på kylarna under fotstegen om dessa blir alltför varma.
tosoder
3 jan 2010
56
Ja den blinkar 3 gånger. Håller på att skruva nu. Det finns inga säkringar?
mvh
tosoder
3 jan 2010
56
Ja det känns ju bra! Det här med oljan då? Finns det nått varningssystem för det? Om det skulle börja bli dåligt med 2tolja tänkte jag. Hastighetsmätar vajern var av så det är det bara skaffa ny.
mvh
Syst3m
14 feb 2009
1.064
Skaraborg/Värmland
Det finns ett varningssystem för det också, oljan alltså. Tanker rymmer drygt 3 liter, det går åt ungefär 1 liter olja per full tankning (45 liter), så fyll på varje gång du tankar så är det ingen fara.
JANIJANI
11 feb 2007
940
Vasa
inte på min iaf? och min tar nå jävla mycke olja! bäst att du kollar upp de ganska ofta skulle ja säga!
tosoder
3 jan 2010
56
Igår vart den första riktiga körningen. Det vart ett par mil i alla fall. Kallt som fasen. Men jäklar vilket ös det är när man väl fick fäste! Men nu behöver jag tips om vad jag skall köpa för handtagsvärme. Har ett vred där man ställer värmen men det vänstra handtaget är lite paj så där är det nog lite kortis.. Så 2 nya handtag med värme i behövs. Nån som har nått tips på vad man ska köpa och vart? -18 nu man kanske ska ta sig en tur! :hmmmm:
mvh
freedee
26 okt 2009
178
HärligaHärjedalen
mvh
Kolla under skummgummit på styret,kan vara så att sladdarna är isär bara.
Yamaha.Srx.700
14 apr 2009
2.224
Överkalix
Du behöver nog kolla upp hur din oljepump är inställd för srx'n tar sjukt lite olja normalt. Sist jag kollade hur mycket min drar hade den tagit 4dl på 16mil.
Kolla upp wiren till oljepumpen, på min hade den börjat fläta upp sig så den hängde sig, då tog den ganska mycket olja men då förstod jag att något var fel och bytte wire.
