Tjena, nu e det såhär att jag håller på och ska plocka ur boggien på skotern och renovera lite. Men höger bult vid fotholken saknas Bara ett bult hål och sen är axeln typ 2cm ovanför hålet och går inte att "tvinga" ner det heller utan att det låter obehagligt o sådär Och skruvar man på den andra bulten på andra sidan eller det är väl samma som går genom hela skiten så snurrar det ju bara där den gått av typ? Ingen aning hur länge det här har varit och har heller inte märkt nåt konstigt :O Gör jag nåt fel? Ska det vara så? tror inte det själv men, hur kan man lösa detta på bästa och smidigaste sätt?
Den där menar jag.
MVH
Den där menar jag.
MVH
