Yamaha phazer startproblem?
Zebban
28 mar 2009
76
Trondheim
Tjena, har nu en Phazer som inte vill starta.
va ute och körde i 1 timme eller så, och skotern gick helt fint, helt tills ja skulle inn å käka.. jag va inne i ca 30-40 minuter och skull, skulle så ut å köra igen, men nu när ja vred om på nyckeln startar den inte. innan har den startat påo en gång och gått helt fint, det är ingen gnista nu, nån som har tips??
Siralopne
17 nov 2010
2.032
Har hört tidigare att Yamaha har haft lite småproblem med relän på blandannat nytro, kan de vara ett relä som spökar?
Zebban
28 mar 2009
76
Trondheim
Ah ;)
jadu, man har ju bara ägt 2takt förr så vet heller inte mycke om dessa :p
Tänkte mäst om någon hade några bra förslag på va de kunde va, så man har ett startställe ;Dhehe
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Här är en bild utan kåpa på högersidan. Under batteriet sitter alla reläer
Zebban
28 mar 2009
76
Trondheim
Stecka: japp allt lyser å fungerar å de e bra fart på startarn(bra me ström ochså då ;) )
chris: ska kolla upp relä'n !tack för bilden
Lindhaga
19 okt 2009
1.358
Sitter dock inte start relät framför batteriet i färdriktningen? Jag bytte mitt startrelöä på min Venture MP som är i stortsett samma som phazer och den satt precis framför batteriet.
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Ja det kan nog stämma men man ser ju alla reläer då man kollar "runt" vid batteriet :)
Zebban
28 mar 2009
76
Trondheim
Snabb tanke här nu bara :p om startrelät vore sönder, vore de inte så att heller inte startmotorn går runt?
Inte tid å kolla till skotern nu då den står vid stugan 12mil undan, (lite därför man provar samla på sig lite förslag nu innan :p
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Går startmotorn runt så är ju startreläet OK. Då kan du lyssna om bränslepumpen går då du vrider på nyckeln. Isåfall kan det ju vara det reläet som spökar. Alltså bränsle pumpen skall ju ha gått färdigt och stannat innan du startar..
KOllat alla säkringar?
Zebban
28 mar 2009
76
Trondheim
Bränslepump ok, säkringar kollat å e ok, gnist , värkar inte ok :s tänningsmodul? Tändspole?Tycker som att de e luatigt att nått skulle gått sönder på nå sätt då skotern fick köras varm å så innan ochså och at den stog i runt 30-40minuter eller så.. men a, allt kan hända :s
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
inga felkoder som blinkar i mätaren? Borde vara det då dom tom har diagnos på om man har handtgsvärmarna inkopplade :)
Zebban
28 mar 2009
76
Trondheim
Hmm jadu de e ja osäker på? visste int att de va nå sånt på skotrar faktiskt :s hehe :D vart på displayen kommer felkoden upp ? evt vilken lampa?
