Tjenare!
Var ute och körde igår, första gången med nya skotern så man är lite ovan. Problemet är att då man tippar med skotern och t.ex flyger av så stängs ju skotern av, när jag sen fått tillbaka skotern så den står plant och startar den står det LO OP på monitorn, går ej att köra när det står så. Jag antar att det har något med oljetrycket att göra. Det värsta är att den kan hålla på så där i 20 minuter innan "LO OP" försvinner vilket jag antar att det inte ska.
Någon som vet vad problemet är (antar att det inte ska vara så, skotern skall ju kunna tippa utan några större problem).
Tack på förhand!
Tack på förhand!
