Yamaha mad max (vx 700)
yamahavolvo
22 dec 2009
638
Fränsta
Då är det dax att vissa upp min ny in köp ;)
Det är en
Yamaha V-max 700 standard.. 99:års modell (kolla mätarna)
Lull Lull
Chassi förläggning
boggi förläggning (345/38/38)
Plastskidor
Stab stag bortkopplade
polaris (p85 variator på motorn) men en Svart kisse katt fjäder i.. (går som ett skållat troll!!)
bukplast
Handtagskydd
Styrhook
Sportluftfilter..
Mmm
Blir lite små plock med den nu
En traill armen är till bucklad (blir en ny)
Baklyset är svart (börjar med att byta lampa)
Vatten pumpen läcker som ett jävla såll xD (packningen den stor sk oringen som är dålig)
H-mätaren har lagt av :/ må kolla vad det är..
Rutan (dom har nog rullat med skoter därför den är paj) blir en låg svart förmodligen..
Blir att börja med att plocka med vatten pumpen :)
Mch
yamahavolvo
22 dec 2009
638
Fränsta
Nylanderz
Jo jag suckade en tid efter den, nä jag slog till...
Pappa har varit busig att fixa packningen till vattenpumpen, montera tbx den och satt ditt grenröret (skall ditt med dom tre sista skruvarna på under sidan nu) (=
yamahavolvo
22 dec 2009
638
Fränsta
Undie.... Kan bara säga JAG ÄR MISSNÖJD!!
Skotern gick grymt när jag fick den sedan sa
vattenpumpen
toppackningen
upp sig -.-
Tempgivaren var den hel när du lämnade ifrån dej den?
Hade du org luftbruken eller?
Var trailarmen hel eller var den krokig?
sedan en liten fråga, den där toppen som såg lite kul ut i förbräningsrummet, så ser de ut i ena nu :S
Mvh
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
kan juh meddela att det gått ca 2 eller 3 ägare mellan oss
yamahavolvo
22 dec 2009
638
Fränsta
Aha :) Killen ja köpte den av nu ifrån bollnäs... sa att tidigare ägare hade bytt packningen xD... Men han ser ju ut som när du hade den...
yamahavolvo
22 dec 2009
638
Fränsta
UPDATE 6/mars-11
I dag skall jag ut på en av sista turerna med Phazer ll:an ;)
Åter till maxen
Probs som skall fixas nu dom närmaste dagarna
Topp packningen
Tempgivaren
p-box och lock oringen på vatten pumpen
Trailarmen
rutan
Pappa hade tydligen kolla på
tempgivaren, rutan och trailarmen.
yamahavolvo
22 dec 2009
638
Fränsta
UPPDATERING Den 17 mars 2011
Efter som jag fick jobba med den det första jag fick göra så börjar jag med vatten pumps problemet... det visar säg vara en p-box som är slut plus metall tätningen (brickan på bulten som låser propellern)
Så p-boxen 350 kr hos Yamaha -.- och metall tätningen 105kr...
Bilder skall ni få blir på motorn i morgon och resterande skoter!!
Det är p-box, locket, metallätningen, skruv och snurran... Jag är för trött för att fortsätta nu får 10 bilder till i morgon :)
Locket... De gula kletet är tätningsmassa
Utrymmet där snurran är...
snurran..
Här är metalltätningen som kostar 105kr hos Yamaha... Den ser hyfsad på den där sidan! dock ser den för jävlig ut på andra sidan.. Gummit som skall täta är borta...
Här är den super underliga bussningen/ p-box eller vad man skall kalla den...
Allt för nu.. Mer bilder i eftermiddag
yamahavolvo
22 dec 2009
638
Fränsta
Hej på er....
En skriftlig UPDATE :)
Nu har mitt ''nya'' topp lock ifrån viperhauck kommit med packningar och det Jag är NÖJD!!!!!!!!!!!!!
Vatten pumpen har blivit renoverad så bilder kommer :)
Ha detr!!
yamahavolvo
22 dec 2009
638
Fränsta
Hålla allesammans det har gått en tid, en vinter och ännu en sesäng!
Hänt två missöden i vinter.... Först lossnade skrot sportluft filtret=sög in luft=skar som en girs..
Fixade detta....
Tog den på skolan, fixa gasarna... torsen borta sedan länge, inte jag. Drar i snöret WRAAAAAAPPP...
tårarna rinner... Det står där och börnar på garage golvet..
SMACK rätt i en tjock betong pelare skidorna åt varsit håll, fram vagn krokig osv osv osv... :( ...
Rättade nästan allt utom bulk och balken mellan stötdämparna i ett skruvstäd! de ni...
vmaxen är inkörd för en lång att göra lista....
Jag skall skriva det jag kommer på så får jag ta det under sommaren.
Plocka ner skotern.
Chassi skall kollas ev rättas, tvättas
Målas, poleras och nitas om.
dubb skydd och kylare och det skall snyggast till och poleras och så. Nitas om.
Bulk skall bort och rättas. Tvättas, måla och polera.
Buken skall bort och en ny skall hittas. Smällt skador osv :/ ..
Motorn skall tvättas, kollas över, gasare bestyckas, ditt med org luftburken, ett glid lager för startsnöret skall ditt. ev skall motorn bättrings målas.
Elen, skall tvättas, snyggas till ev ny robot slang och något annat.
Kylar systemet skall kollas över, tvättas, poleras, nitas om, nya slangar och så :)
Primär och sekundär variator skall bussningar kollas över, vikter, rullar, helix, fjädrar osv osv.. Även tvättas och snyggas till :)
Driv axel(den sekundären sitter på) skall bort, kolla över lager, axeln, ev balansera, målas och snyggas till.
Driv axlen till mattan, skall det ditt nya driv hjul tror jag, nya lager, ny vinkel växel till hastighetesmätaren även ny wire.
Dyna, plast kåpor, huv och plast osv skall snyggas till, poleras, tvättas och vårdas.
Chassi förlägningen skall nitas om.
nya slids, lager i boggin kolla över dämpningen och så.
Kolla över kedje huset, p-boxar, olja, kedja, drev o huset.
Blir säkert mer! men det är en början :)
mvh Anders
