Y-rör
Impen
14 jan 2011
34
Hej!
Köpte mig en Crossfire8 -10 igår!
Och sprang över ett Speedwerx Y-rör idag till bra kurs, som jag "råkade" köpa!
Nu är jag dock osäker om det går att köra med Y-rör utan att göra något åt bränslet!
Alltså PC eller någon regulator!
Någon som har gjort det, eller vet om det går utan! För väl snöra ut röret på Blocket i värsta fall!
Vill inte riskera något!:)
Tacksam för svar!
shagwell
17 jan 2011
1.202
luleå
jag har förstått det som att just 10orna inte tjänar någonting med ett yrör...någon får gärna rätta mig.
vovlo
1 feb 2007
686
gräsmyr
nu kan ju vissa ge mer effekt men ja har också hört att de flesta y-rö, pipor å slutburkar inte ger något å i många fall stjäl effekt
Impen
14 jan 2011
34
Har också hört det! Främst slutburkar! Men har inte hört något om Y-rör...Nåja! Kanske är någon som vet som trillar in på tråden!!:)
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
i princip alla y-rör och pipor ger effekt på dessa motorer , med slutburkar är det de omvända , justerbara typ Tikka PPC ger effekt . knacksenorn verkar ju kunna lösa redan på std motorer , och på 95 oktan , jag anser att de är ett gränsfall , finns säkert folk här som prövat ...
Bra Forre :)
Impen
14 jan 2011
34
Kommer självklart köra på 98oktan! Ska höra mig för om någon gjort det utan att få problem!
Tvivlar inte på dig Forre...Men jag chansar inte!;)
shagwell
17 jan 2011
1.202
luleå
Bra Forre :)
:hmmmm:är du säker på det där med att alla y.rör ger effekt på denna motor 160+? vi har ju en gemensam kompis som berättade detta för mig och jag är ganska säker på att det kom från dig (fogelqvist):ciao:
Impen
14 jan 2011
34
Ringde till Mats Lager på LMC(Arctic expert)...Han sa att det inte ska vara några problem! Dock ger det inte lika många HK som det anges på nätet osv upp till 9hk på 09an och kanske 2-3 på 10an! Får se om jag ids bulta dit det eller satsar pengarna på ett V-kitt istället:)
AlexM
4 okt 2009
552
Satsa på v-kit.
Ska du börja avgastrimma så tycker jag du ska gå hela vägen.Y-rör,pipa,burk och pc eller varför inte en spånfläkt(turbo)?
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
vad berätta robban ? att jag sagt att inte alla fabrikat ger effekt ? de jag har sagt är att jag trodde inte y-rören skulle ge ngt när jag såg hur det såg ut på 10:an , men de gjorde dom lika fullt , även om de var mindre skillnad än på 07-09:an
forre
9 okt 2004
1.231
Jag är tveksam till om det är lönt att avgastrimma 800HO den går ju förjävla bra standard.
Klart man kan höja toppeffekten med 10hk, med pipa och y-rör fast enligt dom bromsningar som jag har sett med olika pipor så har originalpipan klart bredast register, från 7900 till 8200 har man stadiga 158-159hk
Trimpiporna från olika fabrikat varierar en del fast gemensamt för alla är att toppeffekten höjs fast med ett smalare register på topp det medför att variatorbestyckningen blir känsligare.
Man får hålla på och justera mer med variatorbestyckningen fram och tillbaka om man är iväg och kör på olika höjder, om man vill få den att gå på rätt varvtal.
Original är den mindre känslig fast något lägre toppeffekt.
Fast det är ju klart det finns ju alltid turbo....
Impen
14 jan 2011
34
Slutsatsen blir alltså att jag skippar röret och drar en Blocket.se eller glömmer bort det helt enkelt!
Stirrade mig blind på siffrorna samt att det var mycke "Bang for the buck"....Trodde jag!:)
Tack för svaren boys! Börjar med att testa skotern, när nu snön faller, helst i morgon! Sen får vi se OM man saknar något!;)
shagwell
17 jan 2011
1.202
luleå
Så var det ju! Jaja jag var ju inte helt fel ute
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
y-rören ger effekten lika brett som std röret , med piporna får man ännu mera effekt över hela regitret men registret är oftast smalare som Forre säger , SLP y-rör+pipa med std burk har en nästan identisk kurva som std fast ngt lägre effekt än dom andra , jag personligen (som tycker trimning är minst lika intressant som att köra) skulle givetvis aldrig köra utan dom här grejerna ...
shagwell
17 jan 2011
1.202
luleå
jo att du gillar att trimma har vi nog alla förstått:) därför kommer jag och fogel hälsa på snart och prata lite power commander med dig..
förlåt offtopic.
