XM plopparna till sidokåporna släpper? Trots att man har nyare modellen
Nicke83
8 sept 2013
704
Måste ju vara fler än jag som har problem med att plopparna till sidokåporna släpper när ni öppnar och stänger kåporna?
Detta problem började väl 2014 gissar jag? Jag har en Freeride 2014 och fick nå nyare ploppar samt att den vita plastringen som ska nypa runt ploppen var omgjord. Funkar bättre gör det ju men inte alls bra.
Varannan var tredje gång släpper ju ploppen trots att man har den nyare sorten av plopp & ring.
Hur ser det ut på xm 2015?
Hur ser det ut på Lynx 2014/2015
Var ute och körde igår och hade upp kåporna, nästa gång jag stannade var ploppen borta på en sida.
Tråkigt när dom gjort en så usel lösning. Aldrig haft problem tidigare med nån av alla de skotrar jag ägt.
Vore bättre med 3 gummistroppar då eller helt skippa plopp fästena vid tanken.
Nån som gjort nått hemmafix på detta problem eller satt dit en vanlig kapellstropp kanske? :eyebrows:
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Det sjuka är att på xm 2013 så fungerar dom klockrent!!
Nästan nog så svåra öppna om man ska klaga på nåt
camata
25 okt 2005
3.870
Aldrig varit nå plopp byte på dessa?
Joho!
För den som behövt.
Den stationära ringen har fått sig en remake så att den inte ska spricka och handlarna har fått instruktioner om hur exakt denna ska sitta.
Pluppen i kåpan har fått "rillor", så att den i princip kan låsas fast i olika steg. ("Ratchar")
Jag ville, och fick, endast enda sidas bytt iom att den satt dåligt.
Andra sidan satt (och sitter fortfarande) dock som berget. Nästan så att man skulle vilja ha ett handtag i direkt närhet, då det känns som att man ska bryta sönder något av att bara slita i övre gummifästet.
http://www.dootalk.com/forums/topic/660034-14-xs-side-panel-fastener-update/
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Jag har gamla plopparna och de är lösa jämt, det är däremot inget problem - snarare tvärtom, går mycket lättare och fortare när man lär byta rem hela tiden ;)
Nicke83
8 sept 2013
704
Rotera den vita plastringen 180 grader så blir det lite bättre.
Så öppningen är neråt?
Problemet är inte när de lossnar problemet är då det lossnar så ibland hittar man ej åt den igen så få man skaffa nya :p
Ingen som är på dootalk som läst nått om dessa ploppar?
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Ingen i mitt kompisgäng (4 st med 2013s summit 800xm har haft problem med att ploppen eller kåpan släppt)
Däremot på Renegade Backcountryn 2014.... satt aldrig fast.
Blackbull
18 mar 2013
106
Umeå
Samma för mig, freeride 2014, fick byta 3st.
Men vad gör man?! , jag bytte märke men inte pga plopparna :)
