XLT sp går inte bra på låga varv.
Empafoshoo
15 feb 2010
116
Hej!
Har en XLT sp 95a, och jag funderar på vad som gör att den går som ett bäverarsle på låga varv och sen på högre går den som en polaris IQ från 09... Har kollat det mesta på motorn bland annat bytt insugsgummi, rengjort gasarna till max och bytt slangar + de mesta... :) Men jag har inte lyckats finna felet ännu... kanske kan bero på att man lyft topparna och packningen kommit lite fel eller? ingen aning eller äre ngn packning som gått? :hmmmm2: ngn som har en fundering på vad som kan vara anledning till detta?:) Ps, innan allt detta inträffade gick den som en dröm.
mktmktmkt tacksam för svar!!!!!!!!!
Mvh Emil
Indy500power
25 okt 2005
560
Alfta
Den går inte som en IQ 08a då?;) Lyft topparna? Du msåte ju veta själv om du har lyft på dom el inte? Men hur som helst så ska den inte gå dåligt på bara låga varv för det.
Hur ser samtliga stift ut då? kan ju dra tjuvluft från packboxen vid primärvariatorn. Vilka slangar är det som du har bytt då? När du bytte insugsgummin, var dom torrsprucken så det var därför du bytte? Nyapackningar när du montera då oxå?
När en skoter går som ett " bäverarsle" vad syftar du mer på exakt? Fyrtaktar,dör,blöddrar osv?
