XLT går dåligt
Empafoshoo
15 feb 2010
116
Tjena!
har en XLT sp 95 som inte går som den ska, nyrenovarad motor för några dagar sen. Efter att jag lyft i allt å satt allt på plats så testade man att starta den och och man hörde direkt att den inte går som den ska ( 3 cylindriga motorer är bara skrot, extremt känslig för felinställning.) Jag och min kolega som hjälp till å kollat på som kan vara felet, men vi har ej lokaliserat vad det kan vara... Gnista får den så det sjungar om det :p Kan det vara ngt med att den ej får bränsle till alla cylindrar eller ngt sånt? när man testar starta den nu så vill den bara dö och den böööhar som den orkar ej gå upp i varv heller... :/
Är det någon som kan komma med tips på vad felet kan vara eller är det ngn som haft samma problem som jag? BEHÖVER HJÄLP SÅ SNABBT SOM MÖJLIGT! :)
svar/tip är varmt välkommen!
MvH Emil.
