Xf 8000 -14 Råd
Linkaaan
26 jan 2019
10
Är detta en bra skoter för mig? Kör ungefär 80% led, 20% lössnö. Har även ofta passagerare och drar pulka. Har tittat på en -14 Xf 8000 som har gått 580 mil. Skicket är fint. Ej bytt kolvar. Dom skulle ha 69000kr med dubbeldyna. Har alltid kört BRP annars.
Lite frågor:
Driftsäker?
Tar mycket soppa?
Några fel på denna årsmodell?
Har den gått för långt?
Ge även tips på andra skotrar som kan passa mig. Tack på förhand.
Nitrox
9 jan 2012
71
7
Alltså en arctic cat 800 är ju den driftsäkraste 2 taktaren. Min M8000 har gått ungefär 650mil utan kolvbyte. Kolla upp så variatorerna lirar som dom ska. Bussningar i sekundären verkar ta slut kring dom milen som den har gått!
Reactions: Linkaaan
suregom
14 jul 2009
1.193
69
Det enda negativa med en Xf som ledskoter är att det sitter en vertikal styrstång ( på High Country vilket jag antar att skotern du tittat på är) . Ska skotern mestadels gå fram och tillbaka till pimpelhålet spelar det knappast så stor roll men vid snabb ledåkning så är det en stor nackdel.
Linkaaan
26 jan 2019
10
Det är en hc Limited. Okej, vad rekommendera du för skoter isåfall?
suregom
14 jul 2009
1.193
69
Är det en "åka fort på led hybrid" du menar? Beror ju såklart vilken prisklass du kollar på men för samma peng som en 14 xf hc så skulle jag isåfall rekommendera en switchback assault 600. 800 är ju samma men där har du en mindre hållbar motor. Kört en hel del tillsammans med en switchback och dom går riktigt fint på leden.
Axelpersson
Prospect sledder
28 feb 2018
32
Bollnäs
Lite frågor:
Driftsäker?
Tar mycket soppa?
Angående bränsleåtgång så har våran snittat 2,3L/mil när vi kollade förra veckan.
Kan nog få ner det lite om vi släpper en del på mattan.
Reactions: Linkaaan
jymy83
18 feb 2016
61
13
Lite frågor:
Driftsäker?
Tar mycket soppa?
Vid dem milen är nog inte motorn något att oroa sig för. Men de "vanliga" arctic cat felen fram till -15 årsmodellerna som jag fått uppleva:
*variatorerna som någon skrev, om den klonkar hårt från stilla stående när man ska iväg så är bussningen slut i primären, enklast att köpa en ny primär då, kan även vara vikterna, om de är original, som diffar någon gram mot varandra, men mer sällsynt problem.
* TCL armen kan ha sprickor i sig, bra att kolla så den är hel,
*Om styrningen glappar mycket vid styrning från ända till ända så kan själva plåten längst ner på styrstången vara brusten, Inte dyr att byta till förstärkt.
*Vid de milen är de också värt att kolla så drivlager uppe och nere är bra.
*Kolla så övredrivaxeln är i bra skick, uppdaterades -15 till en starkare modell.
*Vändhjulen i boggien, kommer inte ihåg vilken årsmodell som fick den uppdaterade, men de ser man genom att kolla så vändhjulet har utbytbara lager. Är de pressade så är det nog den gamla och värt att byta.
Annars tycker jag den är en vettig skoter. Bra klipp i motorn och om variatorerna är linjerade så har de iallafall för mig aldrig tagit någon rem, kört ca 220mil med nuvarande rem, och förra remmen bytte jag bara för att jag tyckte att det var dags. Har en M800 2013 162".
Reactions: Linkaaan
Linkaaan
26 jan 2019
10
Jag åker mest med nån av mina barn och pulka. Men ibland är man själv och då vill man självklart ut i det fria. Så en crossover är väl det jag är ute efter. Motormässigt har jag aldrig kört mer än en 600cc. Är ganska ny i skoter världen också. Man kanske skulle satsa på 4-takt då jag har tummen mitt i handen då det gäller motorer. Men då blir väl den för tung istället?
jymy83
18 feb 2016
61
13
Vid den typ av körning kanske en x trim 900 ace, eller renegade med samma motor är att föredra. Xf8000 får man nog skruva en del på.
Reactions: Linkaaan
Linkaaan
26 jan 2019
10
Hur går dom i snön då? Funkar yamaha viper xtx från -14 för mitt bruk?. Var även sugen på en lynx ranger från -15. Men dom i mitt prisspann har gått 10000mil
Nitrox
9 jan 2012
71
7
Jag hade absolut tittat närmare på en viper xtx dom går såklart inte lika bra i snön som en xf men jag tycker viperns motor är en sån stor fördel att det överväger nackdelarn. Speciellt om man inte kan/vill skruva.
Jag kommer själv byta min m800 mot en viper eftersom jag insett att jag inte har behov av en ren lössnömaskin för att åka 150mil led per år. Haha
Reactions: Linkaaan
