Xenon problem
Tobii_
26 nov 2006
62
Hejsan, köpte ett xenon kit h4 bi-xenon och har kopplat in det i skotern.
Men heljuset är på hela tiden går inte att trycka av, heljus lampan på mätaren lyser hur jag än trycker på knappen och inget ändras på lyset.
Någon som vet vad det kan vara för problem ?
Skoter i fråga är en Lynx enduro 600 sdi -05.
Tacksam för svar // Tobbe
B
Biosteel
hur ser din koppling ut ?:cool:
Tobii_
26 nov 2006
62
ja du som det ska tror jag väl, nej men det sitter en plus på batteriet och två jord på chassiet och en kontakt in i kontakten som går till orginal lampan.
Mr_Smurf
29 okt 2006
1.913
Selet
Vet inte hur det är med lynx,men datorn i vissa nyare skotrar slår till helljuset om halvljuslampan inte drar tillräckligt med ström eftersom den tror att lampan är trasig
Cedrix
26 mar 2005
164
Har en 06:as Lynx som jag monterat Xenon på, samma koppling som du, och det funkar fint.
Har du kollat så att du verkligen har jord där du jordat lamporna?
Triple800
hade en 600 sdi -08 förra vintern med xenon å där fick man sätta ett motstånd på ena org. lampkontakten för att den skulle kunna växla mellan hel och halvljus
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
Jag använder samma motstånd som brukar följa med handtagsvärmarsatserna man kan köpa! Det är på 20watt!
motstånd mäter du i OHM inte i watt.... du har 20watts handtagsvärmare som tar 12v och då använder du OHM lag för att räkna ut det värdet av effekten och spänningen....kommer inte ihåg om man måste räkna ut strömmen oxå.men de finns formler för de^^....
men annars.de funka ja å ta ett sånt motstånd..
GTA
12 sept 2006
332
hade samma problem på min mxz 98a. fick bort det när jag likriktade strömmen till reläena dvs gamla H4 kontakten.
GTA
12 sept 2006
332
har för mig igen att jag gjorde något med jordkablen till kontrolllampan till helljuset,. undar om jag inte jordaden den i likriktardioden
