hej, jo jag har monterat xenon nu. Funkar fin fint med helljuset på, men när man slår om till halvljuset och skotern går på tomgången så startar först halvljuset men sen så drar relät den till helljuset igen, gasar man så går den tillbaka till halvljuset. om man kör när halvljuset är på och bromsar så går den till helljuset igen. misstänker då att den får för lite ström för att dra reläet.
Då den går på tomgången och man trycker på halvljuset så surrar det lite i relät. blir tyst om man gasar lite.
Va tror ni?
Edit: kan de va så att strömmen går bakvägen i min likriktning? har likriktat med 2 likriktare i en sockerbits rad, eftersom det bara finns 3 kablar på h4 kontakterna så går den svarta kabeln från skotern till växelströms kontakter på båda likriktarna, så strömmen går då när man har halvljuset på in i likriktaren från ena hållet men inte den andra.
men när jag mätte i den likriktade kontakten så hade jag 12 volt på helljuskabeln då helljuset var på och nån enstaka volt i den andra kontakten och tvärtom när man hade halvljuset på. spelar det någon roll?
Va tror ni?
