xc700 sommar projekt!
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
Tjo :hello:
Nu när sommaren är här och all snö är borta har jag tänkt fixa min ögonsten (xc 700 99) lite så den blir lite trevligare i snön och så :)
Saker som jag har tänkt göra om allt går som jag vill :)
*Motortvätt ser ut som nån har dött där nere ( var så sen jag köpte den )
*Dubbla pipor (har en slp pipa nu, hur mycke mer effekt ger det om jag sätter dit dubbla?)
*Boostbottle
*Ska slänga bort oljedämparen bak och sätta dit en gasdämpare istället!
*Förlänga till 345
*Dit med 38 alt. 44mm's matta beronde på vad ekonomin säger.
*Variatorkit
*Dreva ner 2kugg (hällre stark skoter än 160+ på leden)
Sen har jag en fundering över framvagnen , Går den att höja så skotern blir lite högre framtill? =)
Kom gärna med egna förslag och idér !
Kan lägga upp bilder eftersom om det önskas :)
Powmeth
22 jan 2011
42
Det borde gå att stoppa dit lite längre framdämpare,Men då måste du nog justera lite för att få rätt vinkel på allt igen.
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
Har nu tagit bort motorn från skotern och börjat fundera på hur man ska få rent baljan på lättast sätt.
Det blir nog med högtryckstvätten, det var rätt så mycket fett och olja där nere samt massa skit.
Kommer lägga upp några bilder senare ikväll :)
Fritiof Konkas
21 dec 2009
884
Åre
Du skulle kunna svetsa dit förlängaren mellan skidan och framvangstaget. Eller så köper du längre dämpare.
Du ska inte köpa nya skidor samt styrhöjjare också?
sexid
19 jul 2010
232
övik
140 hk med dublla pipor på non ves ? LOL 130 så börjar det kaske närma sig
1.203
130-135skulle jag säga med dubbelpipor om det är rätt bestyckat.
Skulle nog helre kört med slp singelpipan för finare register.
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
Där kommer 2 bilder, kanske inte dom bästa för jag glömde kameran och det vart att ta med mobilen denna gång men det kommer bättre bilder sen!
Blir nog att jag kollar efter längre dämpare då för att få den lite högre :)
Styrhöjare har jag hemma redan har 2,4,6" som jag kan välja mellan har 3 olika liggandes.
Ända som jag behöver göra är att skaffa ett fatbar styre och vajerförlängare.
Skidor har jag inte hunnit fundera över så mycket eftersom jag tycker skidorna jag har just nu funkar än så länge så det kanske blir att inhandla sånna senare framöver.
Okey kanske ska stanna med pipan då, men man får ju skönare ljud med dubbla.
Får grubbla över det där lite :)
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
Kommer inte det se rätt konstigt ut om man svetsar fast en förlängare? :)
Eriksson: menar du med dubbla eller enkel? :)
repeter
4 okt 2005
1.272
Borlänge
Rätt bestyckad med SLP singel V-force3 och boostbottle 135hk, körd i bänk. Nerdrevning absolut ett måste, Gärna lite mer än bara 2 kugg på lilla. Jag har förlängnings plåtar till tunneln från en RMK som kanske passar. Men jag tycker att en kort 44matta räcker långt. Det blir en mycket roligare skoter med en kort matta (rulleåkning)
zleric
30 maj 2008
1.856
Brukar inte dubbel ge mer effekt överlag, men de är svårare att bestycka och tar mer stryk på motorn än en singelpipa?
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
Blir nog att satsa på längre dämpare då! :)
Sitter just nu i garaget och har just satt dit 4" styrhöjjare vart grymt nöjd med det. Vart mycket skönare körställning än med 2" som jag hade tidigare.
Så dagens mål är:
*Ta lös kedjehuset
*Byta oljan i den , såg idag att den som är där är orange/brun, ser ut som dålig blandad oboy =/
*Kolla drevet och se om det jag redan har hemma är mindre kugg på.
*Fixa mallar till förlängningen!
Kommer fixa bilder under dagens gång om hur allt har gått! :)
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
En mindre rolig nyhet är kylaren som sitter fram under tunnelen läker.
Såg att jag hade en liten pöl på golvet så jag torkade bort det och tänkte inte mer på det.
Sen nu kolla jag igen och såg att jag hade en pöl där igen så kröp under skotern och tittade, å nog fan läker fanskapet =/
Så blir att ta lös boggie och allt nu för att se vart det läkert nånstans.
hajfen
11 jan 2008
1.794
Strömsund
mina 3 senaste polarisar har gjort samma sak ! 2 har lagats med kanel och en bytte jag kylare på för jag hade en över !
