XC tar rem om du kör bana och maskinen inte är neddrevad. Med neddrevning tar den som alla andra (SX). Man pratar inte så ofta om soppaförbrukning på en tävlingsmaskin men, den tar väl 2-2,5 liter/milen om du kör lite inspirerat. Jag körde min stenhårt och då låg den på 2,5 liter med 410 huvudmunstycken och 1,5 varv på skruvarna. Som du kanske förstår så är det förgasare på den och man skall således kalibrera lite efter höjd och temperatur. Därav så kan det vara svårt att säga vad en maskin tar. SX har en liten tank, kanske 20liter och XC har en 40 liters. Motorn är troligtvis den mest hållbara på marknaden och fungerar klanderfritt på tävlingarna. Eftersom du frågar om kolvar så behöver du inte byta mer än varje säsong. Hibbert byter varje helg. Man bör nog byta minst varannan säsong om du inte vill tappa för mycket effekt. Prova att byta ringar 1:a gången. Då kan du mäta kolven och se om det behövs bytas nästa gång.
