xc 600 sp
  • Startdatum
E
Ej medlem/Inloggad
jag ska troligast köpa en xc 600 sp -00 på tisdag och har lite frågor.
tar dom mycket sås?
bra i snön?
har hört att dem går hårt (115 hk) stämmer det?
och är de värt och stoppa boost bottle? övrigt info vore tacksamt
Sundin82
1 okt 2004
250
Östersund
Vad jag vet så drar dom ganska mycke som en edge 01:a. Men är helt kass i lössnön Tydligen så ska indy modellerna va mycket bättrei lössnön.
Köp en EDGE istället då blir du inte missnöjd.
E
Ej medlem/Inloggad
joo har kolla lite på edge 600 men dom verkar vara mycker dyrare än xc 600
har max 40 tusen :(
xc60098a
går bra i lössnön me dropbrackets bak finns på motorhuset för 350kr inkl moms.. hmm 32mm matta ska man ju ha på iof .. gen 2 går inte så dåligt i lössnö om man släpper ner boogien lite som sagt tar sig då mycket bättre fram en en indy med x12 boggie.. har själv en xc600 dock indy 98an den går hårt vart variatorkittad idag:)wiee (tackar******) sen så montera vi en 32matta .. den går bra i lös snön.. hhmm booostbootle och powerpack är ett måste enligt mig.. billigt och helt klart värt det
E
Ej medlem/Inloggad
okej! byta matta tror man gör och sen stoppar boost bottle och powerpack, btw gör boost bottlen skönare ljud?
xc60098a
boostbottle ger inte skönare ljud, den samlar upp bränslet som blir över och skickar in det i motorn ska ge nåra hk i mellanregistret.. hmm alltså man monterar powerpack och boostbottle för att få bort bludder åå skit som är vanligt på xc'n.. visserliger ger det oxå motorn en vassare karaktär i starten med snabbare gassvar... 32mm tycker jag efter dagens tur är ett måste på alla kortbandare (minnst 32) men 32an är de största du får in i xc tunneln utan att köpa brackets från motorhuset.. vill du ha skönare ljud? pipor eller (mbrp,ppc..slutburk vilken är väldigt onödig då skotern låter som ett raplan men inte går nå bättre är rätt skönt ljud i xc iaf i bigblocken som jag har:))
min är ju byggd på en 700 motor.
xc'n med ves ger nåra hästar till men är byggd på ett 440 block tror jag.. går lika bra som edgen sen ett mer beprövat chassie utan "barnsjukdommar"...
E
Ej medlem/Inloggad
okej! 32mm matta köper jag dirket. en polare till mig har en xc 600 -99 han har stoppa boost bottle och den låter för jävligt skönt, inte som mbrp eller pipor mer som en 440x låter. stoppar man boost bottlen mellan förgasarn? man ska vel borra upp hål ochså?
E
Ej medlem/Inloggad
vet du vad vikten är på xc 600 sp -00? (tom tank)
xc60098a
din 00 kommer inte låta som en 99a helt olika motorer 99an åå 98an låter ballare enligt mig...
E
Ej medlem/Inloggad
hehe aja, den går hårt iaf..
