wildcat 700
rmk700_05
27 okt 2006
461
tja, är sugen på en wildcat 700 92-93 och undra om det finns nå man ska tänka på om man köper en sån.
typ om efi, mattan, motorn m.m
villkatta
Täfteå, Umeå
Köp vildkisse med nya framvagnen. Ej "paddan".
Toppenmaskin, mycket för pengarna om den är i bra skick förståss.
Kolla att den har 9-bultat variator eller sätt i en, kostar max 3000.
Sen ska du vikta upp för original varvar den över. Du kan ha AC vikter (ca 57 gram) och gulgrön primärfjäder.
rmk700_05
27 okt 2006
461
en sak till jag undra
är det batteri efi
och vad är det för orginal matta?
Tomaser
6 feb 2006
250
Örebro
Håller med Villkatta! Det e mycket maskin för pengarna! du måste ha med nya aws framvagnen o 9 bullts V! Jag har själv en -92a med förgasare o nya framvagnen o e mycket nöjd med den. i sommar har jag monterat back, höjt den fram sänkt boggie bak, flyttat fram styrstången höjt styret dekal trimmat bort det gröna o lila mm.
Titta på länken för bilder! vissa bilder e från det jag köpte den när den var original jag gav 15T för min o då var den i bra skick med 9 bullts variator o Tikka topp! Minuset med skotern e ju att den väger ganska mycket det e därför jag monterat back på min för o spara ryggen!
http://www.mypix.se/ShowFriend.asp?AID=JPCNRQIRNPC
Lycka till!
rmk700_05
27 okt 2006
461
verkar ju vettigt.
är inte rutan ivägen för styret på 92 ?
fast det är ju lätt fixat
Tomaser
6 feb 2006
250
Örebro
Det e ju det fulaste på min att rutan sitter fast på styrstången så rutan följer med när man styr!
