voltregulator
Drago
Semi PRO sledder
13 feb 2018
229
42
Laitinen
2 feb 2019
39
Malung
Mellan Gul och jord i blocket ska du ha runt 12v med regulatorn inkopplad enligt schemat lite olika efter varv
så voltregulator och jord till lampor skall jordas i motorn ? sen strömen till lamporna ut på gul med voltregulatorn inkopplad parallellt ?
Cerez86
15 jul 2019
75
13
Arvidsjaur
Jo du kan jorda i chassit också så länge motorn är jordad sen som sagt ska regulatorn paralell kopplas på den gula sen lampor osv på den gula
Laitinen
2 feb 2019
39
Malung
Som du ser YL/BK går ut från tändplattan till stift 8a sen vidare till instrumentet som är Optional antar det är varvräknare för det hade mest bara TNT modellerna
Har kopplat bort allt så jag har bara fram lampan å baklampan har kopplat den gula från regulatorn till gul ut från motorn sen +på lamporna. Sen gul/svart från motorn till jord på regulatorn och - ut till lamporna. Är detta riktigt ?
Cerez86
15 jul 2019
75
13
Arvidsjaur
Gul till regulator och lysen
Jorda regulatorn i chassi
Svart och svartgul ut från motorn verkar vara jord båda två
