Var det samma beteckning på både fjäder och vikter som i den gamla variatorn? Yamaha har ju vikter med olika "kurvor" som man sedan kan vikta om med nitar. Kan vara rätt stor skillnad på viktens utseende mellan olika beteckningar tex. 8cr,8dn,mm. mm. vilket i sin tur ger en annan växlingskurva, så att bara väga dem betyder inte att den växlar likadant. Kan ju även vara en tyngre nit på den inre och lättare yttre eller tvärt om mellan vikterna som gör att toppvarvet inte blir samma. Så om de inte sitter dom tyngsta nitarna i så kan man ju vikta på mer annars lär man få gå på en helt annan vikt.
Om du tittar på Totallyamaha.com så finns säkert en del tips på vilken vikt du ska använda eller varför inte höra med Mulle eller kn-racing va dom rek. till dom piporna?
