"Vinande" sekundär variator... ?
Octan
20 mar 2009
62
Storuman
Det skulle jag också vilja veta. Även vars dom nu sitter? ( Alla är vi barn i början)
Här är en länk till sprängskiss på sek.variatorn ifrån ronnie´s mailorder.com
LÄNK : http://korturl.se/gzcp
gjorde en kort länk pga annars va den så fantastiskt lång.
Mvh
CaccezE
11 dec 2008
1.222
Mvh
De är som en rund plåt som sitter runt variatorn på båda sidor.
Tex den sida skruvarna som man "ställer" sekundären så sitter på, så sitter dom på som en "knöl", och runt om den så sitter den runda plåten...
CaccezE
11 dec 2008
1.222
Okej! :) Är jag besvärlig om jag ber dig gå in på länken http://korturl.se/gzcp och säga vilket Nr det är på windplates'en som ska bort? :) Alltså vilket nr prylen (windplates) har.
Mvh
Alltså ja tror inte du har nå sånna, de är nog bara dom äldre som har dom om dom inte är borttagna från din...
Jag har då sånna och min är en -98, och ja har samma ljud som dig och ska ta bort dom...
Eller så är de bara Lynx som har dom... :hmmmm:
Octan
20 mar 2009
62
Storuman
Okej, det är kanske en förklaring till varför jag inte hittar någon vettig kandidat till windplates i min sekundär :p Men om det nu inte är det, vad kan det vara då? Remmen som är "fel" fabrikat? (jag har inte original, bombardier rem som sagt) Vad kan det tänkas vara annars inuti sekundärn som kan hosta upp ett sådant avgrunds gnål? För de sjung högt när det väl gör det.
