I Indy 500_efi_sks Välkänd medlem 4 mar 2008 100 0 6 I skogen 4 mar 2008 #1 hur hög kamhöjd kan man ha på en 500? tycker den är så pass klen på låga varv... ni som har en lr haft kanske vet bättre.
Z zlatan Medlem 19 dec 2007 34 0 1 ö-vik 4 mar 2008 #2 jag hade 25mm på min å den gick bra med den mattan iaf!
4 440power Aktiv medlem 17 feb 2007 90 0 6 Älvsbyn 4 mar 2008 #3 tycker jag sett många på blocket/forums med 32 eller 38as mattor. har då 25 på min 440 och den orkar då, kan ju höja inslagsvarven om du tycker den är seg i starten
H HerrSjögren Välkänd medlem 17 nov 2006 452 0 16 Sundsvall/ Matfors 4 mar 2008 #4 32a har vi monterat på polarens indy 500.. funkar klockrent
K Klangebo Välkänd medlem 26 okt 2007 248 0 16 Mora 4 mar 2008 #5 jag skulle inte montera mer än 32 med orginal drevning, men dreva ner 2-3 kugg så funkar nog 38 kanon!
I Indy 500_efi_sks Välkänd medlem 4 mar 2008 100 0 6 I skogen 5 mar 2008 #6 Tack för svar de blir nog en 25
dahlqvist_ Välkänd medlem 4 feb 2008 418 0 16 Fällfors, Skellefteå 9 mar 2008 #7 har hört att det blir trångt i tunneln om du har över 32mm kammar på en indyu 500... kör med 25mm på min, funkar bra =)
B Bizz3 Välkänd medlem 4 mar 2006 414 0 16 Skellefteå 9 mar 2008 #8 Går inte in större än 32 på orginal drivhjul men byt dom och du får in högre !
K konan Välkänd medlem 16 sept 2004 1.294 0 16 I Boden där solen alltid ler 10 mar 2008 #9 jag humpade in en ny bombardier 32 i min classic touring 500 ,det behövdes inte drevas om utan funkade klockrent
